SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
4535 messages.      379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
12-06-2019 à 20h40
Tchang a écrit :
oui tu peux activer la fonction ebs en ouvrant le contro , et fait un shunt dessu , cela active le frein moteur BAS....
Je ne dois pas avoir de chance car je n'ai jamais réussi à activer la fonction de cette façon...même sur un contrôleur qui avait les fils de régénération...
Je pense qu'il faudrait voir le soft mais je n'ai pas encore essayé et apparemment c'est une vrai galère
Peter, 3153 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [619589]
12-06-2019 à 21h01
Et bien c est parceque ils ont du suprimer la petite résistance juste après le shunt qui va vers le microprocesseur....
Suit la piste....
Des fois . faire le strape sur EBS ne suffi pas car elle est interompue par une borne ou il faut activer sur une masse GND....
puis le signale frein bas ou haut l active...
Tchang, 10025 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [619593]
Message modifié le 2019-06-12 23:01:09 par Tchang.
12-06-2019 à 21h01
12-06-2019 à 22h05
Ok je vois, il faudrait que je fasse le test avec le petit contrôleur 350w.
C'est quand même pratique cette fonction.
Quand les freins sont faible ça peut aider.
 Citer Alerter [619597]
12-06-2019 à 23h02
étant donner que c'est souvant pour des moteur réducteé , ca doit frein bien plus
que en directe drive , ca doit etres pour ca que le frein n'est pas tres fort , au risque de péter les engrenages
 Citer Alerter [619604]
Smalltwin
13-06-2019 à 07h53
Bonjour à tous
j'ai récemment fabriqué une trottinette 2 roues motrices avec comme base 2 moteur d'hoverboard et une batterie li-ion 48v ( batterie je l'utilise aussi sur mon VTT avec alternateur néodyme) et contrôleur 36/48v 350w 18 A, le classique pour ce genre de proto
j'ai connecté les capteurs hall mais j'ai un souci de broutage du moteur lorsque j’accélère.
si j'accélère peu ce va.
si je deconnecte les hall c'est pareil.
j'ai fait la fonction apprentissage avec et sans hall, c'est pareil
a vide ca tourne super bien et vite
les moteurs sont modifiés comme Tchang le préconise dans son tuto
avez vous une idée du pb?
je vous met une photo du proto ce soir.
merci pour votre aide
Jean Yves, 282 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [619619]
13-06-2019 à 08h12
Tu as testé en étoile ?
 Citer Alerter [619620]
Smalltwin
13-06-2019 à 08h14
Oui j'ai testé les 2 couplage, c'est idem.
Là je suis en triangle ça se comporte bien avec du couple mais toujours ce broutage au dessus de 12 ou 15 kmh
 Citer Alerter [619621]
13-06-2019 à 08h46
Tu es certain qu'il n'y a pas de fils mal isolé ou dénudé à la masse ?
Mesure la continuité entre les phases et la carcasse moteur.
Tu peux utiliser une pile 9v et voir si ça fait des étincelles sur la carcasse moteur.
+ sur les phases et moins sur la carcasse comme dans la vidéo de Tchang sur la conversion d'alternateur.
 Citer Alerter [619623]
Message modifié le 2019-06-13 08:54:46 par Peter.
Smalltwin
13-06-2019 à 08h51
Est ce qu'en testant la valeur la valeur ohmique de chaque phase je peux voir ce problème ?
 Citer Alerter [619624]
13-06-2019 à 08h51
13-06-2019 à 08h56
Tu dois avoir un mégohmmètre pas juste un testeur en Ohm ce n'est pas suffisant. Il faut mesurer entre les phases et la carcasse métallique. La mesure en Ohm entre phases te dira juste si un fil ou une bobine est coupé. Fait avec une pile si tu n'as pas de mégohmmètre. Si ça fait une étincelle c'est qu'il y a un fil dénudé et en contact avec la ferraille.
 Citer Alerter [619625]
Message modifié le 2019-06-13 09:35:27 par Peter.
4535 messages.      379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 435585 fois. [22240]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
