12-07-2019 à 07h00
Ego a écrit :
Je compte faire un footbike, donc un peu plus repérable, un truc dans ce genre si je peux... Autre question, y a t il moyen de récupérer l’énergie sur un hoverboard, en descente ? Je n'ai pas vu sur le forum ce genre d'info. Merci.
Tu as mal cherché alors !
12-07-2019 à 07h04
Bgiraut a écrit :
Hello, Bon j'ai fais mes premier tours de roue électronique avec mon VTT électrifié. Je n'ai pas encore rechargé les AQ depuis leur achat mais mon GPS annoncait les 25km/h sur du plat. Je pensais pouvoir aller un peu plus vite sachant que je suis en 13S avec un moteur en triangle. JE n'ai peut être pas mis assez d'étain sur le shunt de...
En 13s avec un moteur Hoverboard triangle c'est plus de 40km/h.
L'étain n'a rien à voir avec ça c'est plutôt l'option 3 vitesse qui est en cause. Tu dois tourner en petite vitesse. À moins que tu ai fait une erreur de câblage en modifiant le couplage. 25km/h c'est en étoile, d'origine.
Message modifié le 2019-07-12 07:04:54 par Peter. |
publicité 12-07-2019 à 07h04
12-07-2019 à 07h09
Yo44 a écrit :
Ok je vais la bas mais j'avais un bug je ne pouvais plus y allez dessus
J'ai mis le lien en page 1 (sommaire) et page 19 de la Bible des protos façon Tchang.
Message modifié le 2019-07-12 07:14:46 par Peter. |
12-07-2019 à 07h36
Peter a écrit :
En 13s avec un moteur Hoverboard triangle c'est plus de 40km/h. L'étain n'a rien à voir avec ça c'est plutôt l'option 3 vitesse qui est en cause. Tu dois tourner en petite vitesse. À moins que tu ai fait une erreur de câblage en modifiant le couplage. 25km/h c'est en étoile, d'origine.
Oui bizard
A 13s 48v si tu ne fait que 2tkm/h = couplage étoile.....
En triangle tu vois directe la différence !!!!
Sans rien toucher tu es en mode vitesse par defaut 2....
Il est pluto favorable de faire le chunt car cela tire un peux plus sur la batt....
Alors as tu connecter les capteurs hall....
Ta batt est t elle asse puissant. + de 10Ah conseiller...
Ne pas utiliser les batt hoverboard trop faible...
Tchang, 14923 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Benetval70
12-07-2019 à 07h57
avec une batterie d’hoverboard, en vitesse 3 on est a 17 km h gps.. bien evidement en couplage etoile, car en triangle la batterie 4,4 Ah ne supporte pas longtemps le choc des Amperes demander et le bms crame..
25 km h c’est la vitesse max en etoile mais en 12S. ta roue d’hoverboard doit etre une 200 watt sinon
Benoit, 4691 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). |
Ego
12-07-2019 à 07h59
Peut être parce que vous appelez ça régénérateur...
Merci, je vais looker.
Gilles, 60 msg, 60 ans. Chateaubriant (FR-44). |
Bgiraut
12-07-2019 à 08h52
Je pense que la modification du couplage est bon car j'ai clairement vu une différence de vitesse de rotation de la roue à vide après recablage. Mes Aq font 15Ah donc je pense que c'est suffisant.
Je vais vérifier mes branchements et la vitesse sélectionnée sur le contrôleur ce WE. Il se peut que les capteurs hall étaient mal branchés.
Encore merci pour vos conseils.
Anonyme, 33 msg, (FR-35). |
12-07-2019 à 09h16
RAPPEL:
au premier instalation contro / moteur , il est impératif de faire une synchronisation moteur / hall...
cela permet au controleur de se calibrer avec les phases moteur via les capteurs hall ...
si pas fait , le moteur fonctionne en dual mode (avec ou sans hall)
j avais fait une vidéo la dessu...
Tchang, 14923 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-07-12 09:17:37 par Tchang. |
12-07-2019 à 09h18
Capteur hall débranché ça tourne en vitesse 2, normalement c'est plus de 35km/h.
Si ton moteur est pressé trop fortement sur la roue ça n'avance pas mais ça doit tirer un max d'intensité.
publicité 12-07-2019 à 09h18
12-07-2019 à 09h28
oui , il faut une légére pression mais pas trop
le moteur ne doit pas plonger dans le pneus ,...
je veux dire déformer le pneus sous la pression ...
