Ego
11-08-2019 à 10h28
Si, si. on a bien un wagon, et un grand encore...
Sinon, on irait déjà pas en Chine acheter notre matériel
A part les armes...
Bon on sort du sujet.
Les deux fils verts servent pour le sens d'inversion du moteur d’après ce que j'ai vu.
Tant que je n'aurais pas calibré correctement l’écran et sa poignée, je pense que ce n'est pas utile d'aller plus loin.
Gilles, 60 msg, 60 ans. Chateaubriant (FR-44). |
11-08-2019 à 10h42
Non non je maintien mon affirmation, on achète en Chine juste parce que c 'est moins cher...
Comment veux-tu rivaliser en Europe ?? Tout est fabriqué la bas parce que la main d'oeuvre est moins cher, pas parce qu'ils sont en avance sur nous.
En attendant j'ai un petit cadeau pour toi regarde cette photo mon ami.
m.fr.aliexpress.com
Message modifié le 2019-08-11 10:45:15 par Peter. |
publicité 11-08-2019 à 10h42
11-08-2019 à 10h44
Erreur 6= tension batt trop bas
Erreur 7 = tension batt trop haut
Ici
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
11-08-2019 à 10h48
Peter a écrit :
Non non je maintien mon affirmation, on achète en Chine juste parce que 'est moins cher... En attendant j'ai un petit cadeau pour toi regarde cette photo mon ami.
A oui donc tu as sans doute mal commecter les hall
Ou manque le capteur de t°
Mais bon .essai de bien calibrée l indice batt
11-08-2019 à 10h59
Regarde ici il y a même un fichier pdf a télécharger tu dois t'inscrire je crois.
www.pedelecs.co.uk
Tape code erreur LCD s886 sur ton moteur de recherche favoris tu va trouver tout ce que tu cherche.
Les fils vert avec embouts noir sont les fils synchro (study ou learning) ils permettent de synchroniser les phases avec les capteurs hall et de choisir le sens de rotation.
Message modifié le 2019-08-11 12:49:11 par Peter. |
11-08-2019 à 12h45
Encore de la littérature avec des schémas.
Là je crois que tu auras beaucoup d'infos :
endless-sphere.com
Message modifié le 2019-08-11 13:15:02 par Peter. |
Ego
11-08-2019 à 13h15
He bien...
Merci beaucoup Peter, vrai que je ne suis pas doué pour les recherches sur la toile, mais là chapeau, tu gaze
En effet, j'ai de la lecture maintenant.
Non Tchang, j'avais bien connecté les deux prises excepté le fil blanc, mais à ce moment là, la manette n'était pas encore calibrée sur la bonne tension.
Bon avec toutes ces infos que tu me donnes Peter, mon dimanche est prit...
Merci à vous.
PS: pas de réponse d'aliexpress, mais bon, sans doute dimanche aussi pour eux...
11-08-2019 à 14h12
Ouais laisse tomber Aliexpress maintenant tu dois vraiment avoir ce qu'il te faut pour t'en sortir. J'ai réussi à télécharger des notices en PDF donc à toi de jouer amuse toi bien ! C'est pas mal ce petit afficheur
Message modifié le 2019-08-11 14:13:43 par Peter. |
Ego
11-08-2019 à 17h30
Rapide retour...
Après avoir pris connaissance des divers réglages, je les ai appliqué sur l'écran de la manette
Une erreur Supérieure à 20 est apparu (je me souviens plus exactement, 23 je crois)
Re-bidouillé, puis en même temps rebranché le capteur Hall.
Toujours rien, mais passé en erreur 10, (réception informations mauvaises)
Vérifié les deux fils vert, ça n'a rien changé
Je suis rentré à la maison, rechercher plus d'infos...
Retour au garage, je re-controle mes connections Hall, tout semble correcte.
Je rallume l’écran, et là miracle, sans rentrer dans les réglages, plus d'erreur et ça tourne...
L'idéal est que je trouve deux fiches pour faire proprement mes connections, ceci dit, je ne sais pas si les sondes fonctionnent bien, mais c'est pas très grave...
La vidéo est en préparation...
publicité 11-08-2019 à 17h30
11-08-2019 à 18h09
Cool
Impec
