SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
5766 messages.      420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Jfk
17-08-2019 à 18h10
Non, je n'ai pas de petit rouge tout seul, ce serait le quel a votre avis ?
Merci encore
Anonyme, 40 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [628462]
Pite-nefort
17-08-2019 à 19h04
normalement l accelerateur c'est une prise 3 fils un rouge vert et noir ou rouge blanc et noir
Anonyme, 38 msg, 48 ans. (FR-02).
 Citer Alerter [628466]
17-08-2019 à 19h04
Lien commercial -366-
Benetval70
17-08-2019 à 19h16
alors branche les capteur halls, prise avec 5 fils de couleur.
puis tu relie les deux fils vert qui sont tout seul un court instant pour demarrer la synchronisation
si cela ne fonctionne pas c’est que tu as brancher la fiche du pas sur la manette des gaz. autrement dis ton controleur a le PAS ( pedal assistant system) et non l’accelerateur.
les controleur legaux non pas d’accelerateur..mais uniquement le capteur de pedalage pour etre conforme a la réglementation francaise..
si c’est le cas, il te faudra aller rechercher le fils vert dans le controleur..
va voir sur la bible du proto, il y a page 5 ( je crois) toutes les abreviations et leurs correspondances.
ah derniere chose, quelle est la T de ta batterie?
Benoit, 2524 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [628470]
Message modifié le 2019-08-17 19:20:06 par Benetval70.
Benetval70
18-08-2019 à 00h10
changement de sujet: la batterie d’hoverboard recuperer sur le dernier hoverboard a l’air en forme..
je l’ai mise sur le direct drive de madame 1500watt 48 v etc etc
-bridage a 23 km h au lcd 3
-batterie noname 10s2P de 4,4Ah charge complete a 41,4 volts
ma femme a mis assistance a 1, puis 2 pour verifier le bridage..
elle a deja fait 6 km et la batterie est a 38 volt..incroyable! la batterie ne chauffe meme pas.bon la miss pedale tout le temps par contre..on continue ce soir pour voir le kilometrage total avec ces 4,4 Ah
 Citer Alerter [628529]
Message modifié le 2019-08-18 00:11:28 par Benetval70.
18-08-2019 à 07h49
Cool . c est des vrais cell Samsung
Tchang, 11862 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [628542]
Benetval70
18-08-2019 à 11h40
bah je ne crois pas..je crois surtout que le bridage a 20/25 km h l’empeche de monter trop haut dans les watts.
ma femme a vue pas mal de 100/300 watts au display..
 Citer Alerter [628572]
Benetval70
18-08-2019 à 11h40
ah si tu as raison Tchang..
 Citer Alerter [628573]
Jfk
18-08-2019 à 12h46
Merci pour votre aide, l'accélérateur était mal branché
 Citer Alerter [628592]
Pite-nefort
18-08-2019 à 18h11
cool voila c'est monté sa marche bien !plus nerveux sans le pneu !! par contre sous la pluie sa patine comme avec le pneu ! mai une fois sec sa accroche très bien
 Citer Alerter [628652]
18-08-2019 à 18h11
Paco392
18-08-2019 à 19h05
bonjour ,j'ai fait 2 vélos en type solex un en 26'' et un autre en 27.5'' (ratio pas super ) ,les 2 grognent a l’accélération malgré le shut etamé avec un contro 350w et batteries lipo 12s 48v.je doit accélérer très doucement pour éviter le grognement et la coupure.
c est normal ou il y a un problème ?
merci de vos reponse
Pascal, 58 msg, 57 ans. St Juery (FR-81).
 Citer Alerter [628655]
5766 messages.      420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 662942 fois. [22240]
