04-09-2019 à 00h40
Oui c est possible avec un moteur de hoverboard. ..
Prend celui de 10" . Puis vient fixer les palme sur les bordures de la jante sans passer par la cloche du moteur...
Comme le moteur est étanche. Cela évite de percée la cloche....
Il te faut un pont de diode triphasé pour convertir en courant continue. ...
Puis il te faut un régulateur solaire. ...
Qui permet de réguler la charge en fonction de la vitesse du vent..
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
04-09-2019 à 00h48
Js95 a écrit :
Merci Micka, Il me semblait que les Lipo était gérer par le chargeur avec la prise jsxt (un truc de ce genre, désolé je débute), et que les BMS sur les Lipo était moins fiable que les chargeurs, si je ne me trompes pas. Mon problème est que mes batteries sont neuves d'usine, elle sont de 2017 avec un voltage de 39v et dès que je les...
Salut
Si le chargeur clignote rouge. Vert...
Cela veux dire que la charge est en fonction. Puis passé au vert quant c est plein....
Cela veux dire que tu as une des cell qui est ou sont hs...
Ou ne prend plus la charge. ..
Elles se comporte comme un condo et se vide et se charge...
publicité 04-09-2019 à 00h48
04-09-2019 à 07h09
Dam si tu veux faire une éolienne, il faut savoir qu'en charge un générateur est difficile à faire tourner. Donc il faut de tres grandes pâles. De plus une hélice standard doit être orientée dans le sens du vent pour être efficace. Donc il faut que la tête soit rotative.
Pour un novice le mieux est de faire une hélice façon turbine. C'est moins grand et ça a beaucoup plus de force angulaire et pas besoin de l'orienter car en position verticale elle tournera quelque soit le sens du vent.
Trouve une hotte aspirante de cuisine professionnelle à la déchetterie et récupère la turbine.
Message modifié le 2019-09-04 08:01:23 par Peter. |
Débutant94
04-09-2019 à 20h58
Dam,
Tu as acheté une maison et tu veux être autonome . Je souhaite faire la même choses avec. Panneau solaire et éolienne. Mais pour le moment je galère pour estimer la consommation et dimensionner les installations... Ça peux être prise de tête. Je sais que Mika étai sur un projet similaire
Anonyme, 1008 msg, (FR-94). |
Js95
04-09-2019 à 21h06
Bonsoir à tous,
Je vais devoir faire une chirurgie à cœur ouvert sur une batterie pour commencer et trouver la responsable.
Merci à vous.
Anonyme, 9 msg, (FR). |
04-09-2019 à 21h41
Hors sujet complet
Hors-sujet:
Micka76550
05-09-2019 à 13h46
Pas vraiment hors sujets, le titre c'est (projets à base de moteurs d'hoverboard)
Mickael, 2246 msg, 37 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog] |
Micka76550
05-09-2019 à 13h54
Attention la technique que je t'ai donné est valable pour les batteries qui n'accepte pas la charge, est il ne faut pas que tu charge jusqu'à 42v, 33v suffit il me semble ensuite tu charge normal en passant par le bms comme ça l'équilibrage ce fera tout seul
Yo44
05-09-2019 à 21h54
Tchang a tu u le temps de voir pour moi
Je tai envoyer un mp et pas de nouvelles
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
publicité 05-09-2019 à 21h54
06-09-2019 à 06h38
Salut c est en cour.
Je vois ca
