7688 messages.      475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Lindien
24-10-2019 à 15h28
D'accord, donc demultiplication comme ce que j'ai pu lire dans le forum, pour 3 a 5 tour moteur donnant 1 tour de roue. J'ai tout interrer a faire une surface de chenille au sol la plus petite possible, l'ensemble ayant la taille d'un skate board ou d'une trotinette. Peux etre legerement plus
Je vais revoir mes schema lol
Anonyme, 17 msg, 36 ans. (FR-62).
 Citer Alerter [640164]
Message modifié le 2019-10-24 15:30:59 par Lindien.
Tofelec
24-10-2019 à 16h14
Beau croquis de chenille
Mais il te manquera une roulette au niveau de ton tendeur(cela dépend de la longueur de roulement),si possible faire la roue tendeuse un peu plus haut que les petites qui se trouvent sur la bande de roulement (un peu comme tu a fait a l'avant,mais pas si haut).
Il y a un constructeur de chenilles qui les construit +/- comme toi,mais pour du matos agricole: elles sont réputées pour passer dans la boue autant en avant qu'en arrière (grecav)
Au plaisir de voir ton proto!!
Anonyme, 55 msg, (BE-75).
 Citer Alerter [640168]
Message modifié le 2019-10-24 16:20:29 par Tofelec.
24-10-2019 à 16h14
Lindien
24-10-2019 à 16h24
Etant donné que je vais devoir demultiplier je vais en revoir la conception avec l'integration du moteur hoverboard dans tout ça. Je veux que ça puisse passer dans la boue, la neige, l'herbe...
Un peu dans ce genre ?
 Citer Alerter [640170]
24-10-2019 à 16h31
Oui un peux Bizard ton schéma.
Fait plutot en forme de triangle allonger...
Moi je conte m en faire un aussi...
Une bande De roulement largeur de 20cm .
Forme de triangle allonger.
2 moteurs de hoverboard par chenille pour etres sur du couple et de la répartition de surface de contacte...
16 roues de 10" et 4 roues de 13"
2 carte mère de hoverboard en mode pwm
4 moteurs hoverboard 6" en friction.
Batt lipp 3x4s 16ah
Commande par joysticks. On va voir....
Tchang, 14923 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [640172]
Lindien
24-10-2019 à 16h38
Cette forme surelever a l'avant permet d'amortir les choc avant sur la chenille plutot que sur la roue.
 Citer Alerter [640173]
Lindien
24-10-2019 à 16h41
Ca te fais 2 moteurs + 8x10" + 2x13" par coté ouaou c'est enorme
 Citer Alerter [640174]
Lindien
24-10-2019 à 16h44
Je veux ca lol
mais il n'y a qu'un moteur (thermique), je ne comprend pas bien comment il fonctionne pour tourner.
a adapter en électrique...
 Citer Alerter [640175]
Message modifié le 2019-10-24 17:10:25 par Lindien.
Roni68
24-10-2019 à 17h08
Petit up
Roni, 50 msg, 41 ans. (FR-68).
 Citer Alerter [640179]
24-10-2019 à 17h23
Roni68 tu es du genre pressé non ?
Démonte ta pédale et vérifie le raccordement du capteur hall, composant noir à 3 pâtes. Regarde la couleur du fil sur la pâte du milieu pour t'assurer du raccordement. Au milieu c'est le moins du capteur. Il doit se raccorder sur le fil noir accélérateur venant du contrôleur.
Peter, 8381 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [640183]
24-10-2019 à 17h23
Lindien
24-10-2019 à 17h24
Je veux ca lol
 Citer Alerter [640184]
7688 messages.      475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
