Benetval70
20-11-2019 à 07h52
Piros85 a écrit :
Je shunt les 2 du coup ?
tu es sérieux la? va lire la bible et reviens après avoir une idée précise
ta batterie 36v 12Ah c’est du plomb? lithium 18650? ou bien lipo?
quels sont les caractéristiques des accu qui la compose? si c’est une batterie chinoise, oublie l’alternateur tu va la tuer direct.
Benoit, 4691 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2019-11-20 08:26:11 par Benetval70. |
Mtas
21-11-2019 à 06h26
Bon, le projet VTT avance bien. J'me suis fais une boite à l'arrière pour stocker contro et batterie. J'ai redécoupé les cornieres aussi (j'ai pensé à toi Beneval en attaquant lol). Demain j'attaque le système de pression via ressort pour que le moteur reste bien plaqué sur la roue.
Bon pis vu que j'arrivais pas à dormir j'ai attaquer un nouveau projet pour mon fils (voir photo) ????. Il va kifer !!!!!
Mika, 157 msg, 36 ans. Agen (FR-47). |
publicité 21-11-2019 à 06h26
21-11-2019 à 08h36
Cool . tu peux lui coller une petit batt de hoverboard...
Tchang, 14923 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Mtas
21-11-2019 à 13h52
Ah bah ça serait l'idéal mais j'en ai pas donc je vais voir, soit j'en fait une, soit j'en achète une d'HB .. ptètre sur LBC ^^. Sinon j'avais testé ce type de montage avec mes 2 x 18V mais elle n'ont pas de BMS, juste prise d'équilibrage donc bon. Il y aura le voltage à la poignée donc je pourrais surveiller mais bon .. ça me fais un peu peur. Sûre que batterie d'hoverboard ça serait mieux :).
Tin j'y ai passé de minuit à 4h00 mais ça tient super bien je suis content du résultat . Le plus galère c'était de pas réveiller ma voisine au dessus  .
Mika, 157 msg, 36 ans. Agen (FR-47). Message modifié le 2019-11-21 13:53:20 par Mtas. |
Mtas
21-11-2019 à 13h59
Bon sinon pour mon VTT voici ce que ça donne. On dirait un vélo de coursier ^^. C'est que j'ai de la place dedans héhé. De quoi accueillir une 13S11P .. maintenant faut la faire . J'ai reçu mes pièces pour faire ma soudeuse par point aussi. J'ai testé, ça va vraiment bien . Je vous montrerai ça
Mtas
21-11-2019 à 14h00
Autre vue
Mtas
21-11-2019 à 14h01
Système de pression par ressort en cour de réalisation. Ils sont maintenus au cadre avec des "U", et en haut ils le seront via un crochet.
Mika, 157 msg, 36 ans. Agen (FR-47). Message modifié le 2019-11-21 14:02:58 par Mtas. |
21-11-2019 à 14h06
A oui fait gaf au articulation AR
Tchang, 14923 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-11-21 14:24:38 par Tchang. |
Liobar
21-11-2019 à 14h07
Fais gaffe avec l'amorto qui lorsqu'il sera en compression va automatiquement appuyer bcp plus fort sur la roue de HB
publicité 21-11-2019 à 14h07
21-11-2019 à 14h10
Mtas a écrit :
Ah bah ça serait l'idéal mais j'en ai pas donc je vais voir, soit j'en fait une, soit j'en achète une d'HB .. ptètre sur LBC ^^. Sinon j'avais testé ce type de montage avec mes 2 x 18V mais elle n'ont pas de BMS, juste prise d'équilibrage donc bon. Il y aura le voltage à la poignée donc je pourrais surveiller mais bon .. ça me fais un peu...
A ba zute . je t aurais mis des bms qui traine chez moi danc ton colis... Mtas a écrit :
Cool.
Ca tombe bien je t ais mis plein de cell li.ion danc ton colis
Les LG et Samsung.
Elles son bonne . mais tu devrais les tester leur capa....
