Wox
22-01-2020 à 13h31
Alors trop vieux je ne pense pas vu que c’était du libre service le renouvellement des machines devait être fréquent ?
Et pareil pour la durée de vie ?
J’ai une photo mais pas démonté complètement
Il faut que je les démontes pour les tester au multimètre je ferais ça ce soir ou demain
Anonyme, 14 msg, 27 ans. (FR-69). |
Wox
22-01-2020 à 13h31
Une autre vue
publicité 22-01-2020 à 13h31
Benetval70
22-01-2020 à 14h12
Wox a écrit :
Du coup pour te répondre Benetval Merci pour ta précision Mes accus sont tous (80) des EVE 26V ICR 18650 : 2,55 Ah Les batteries font 187Wh J’en ai démonté une pour être sur Qu’en penses-tu ?
coupure bms également, tes accu sont soit trop vieux, sois certain ne charge plus.
il te faut les tester au voltmetre.
tu aurais une photo de ton bms?
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Benetval70
22-01-2020 à 14h13
Wox a écrit :
Une autre vue
c’est un bms propriétaire.. tu ne le trouvera pas dans le commerce.
pas le choix, tu dois le changer.
pas besoin de démonter, test sur la platine du bms..
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-01-22 14:14:48 par Benetval70. |
Wox
22-01-2020 à 14h20
Ok pas de soucis, donc je testerais ce soir sur le BMS, mais faut trouver les points d'arrivé de chaque accus ? ou prendre le total ?
Le long des accus il y a un circuit imprimé avec des résistances dessus, tu penses que c'est une protection ?
Si c'est une protection est-ce que je peux la laisser avec le futur BMS si la position (format de la batterie) des accus en 36 volts me convient ?
Est-ce que je peux aligner 2 "blocs" d'accus et les relier/gérer avec UN seul BMS pour faire une plus grosse batterie ?
Ca ne me dérange pas de tout enlever un par un et de ressouder dans un autre format mais ça m'économise du temps
Merci !
Benetval70
22-01-2020 à 14h24
« « Ok pas de soucis,
Le long des accus il y a un circuit imprimé avec des résistances dessus, tu penses que c'est une protection ? » »
heu,c’est ton bms ca..
je crois que tu n’a aucune connaissance sur les batteries, je te conseil de faire un tour sur internet et de bien potasser le sujet.
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-01-22 14:26:05 par Benetval70. |
Wox
22-01-2020 à 14h27
Ok donc je repars de zéro dans ce cas.
Je ferais un message détaillé ce soir de mes objectifs pour savoir ce qu'il faut que j'achète
Merci !
Wox
22-01-2020 à 14h29
Comme je l'ai dis plus haut, je comprends pleins de chose au niveau des batteries et de comment elles fonctionnent mais de la à reconnaître un composant propriétaire...
Gino42
22-01-2020 à 17h27
Benetval70 a écrit :
a Wow, j’ ai l’impression que ta deuxième batterie viens d’une lime s. je me trompe? @Gino, super classe ! ta pas galerer a aligner les moteur deux par deux?
salut ,j ai un tour a metaux,ca aide vachement! sans ca je sait pas si j aurrai tenter ce montage
publicité 22-01-2020 à 17h27
Benetval70
22-01-2020 à 17h29
ah oui carrément que cela aide. du coup tu a refais un carter double?
