25-03-2020 à 23h13
tu as fais un court jue a quelle niveau ?
enléve la boulette d'étain et rallume le contro
Tchang, 14926 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Benetval70
26-03-2020 à 00h28
Salut Tchang,
court jus au niveau de la xt60 batterie, le contro etait debrancher, cela a fais le meme bruit qu’un condo qui claque.
ce n’etait pas une boulette d’etain qui a fait le CC mais mon fer a souder..
Benoit, 4694 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). |
publicité 26-03-2020 à 00h28
Benetval70
26-03-2020 à 00h30
l’ecran du lcd semble fonctionner, j’ai tout sauf que cela n’accelere pas. aucun code erreur au lcd3. cela fais comme si poignee gaz hs alors quelle fonctionne ( tester avec un simple contro 24 v...
tu as une idee?
26-03-2020 à 01h08
as tu du +5v?
ou teste tout les mosfet
Smalltwin
26-03-2020 à 08h54
@Peter
j'ai fait le test demes capteur hall en cherchant une autre combinaison de fils.
c'est pire.
par contre j'ai testé mes mofset (15 au total)selon la vidéo de Tchang et là j'en ai trouvé 6 (2 par phases) qui semblent hs.
penses tu que le problème vienne de là?
Jean Yves, 310 msg, 56 ans. Boersch (FR-67). [mon blog] Message modifié le 2020-03-26 08:56:33 par Smalltwin. |
Rêve-d-enfant
26-03-2020 à 12h26
En 48v étoile, quelqu'un sait me dire combien d'ampères une roue d'hoverboard peut encaisser en continu sans trop chauffer ?
Merci.
Anonyme, 640 msg, 53 ans. (BE-51). |
Benetval70
26-03-2020 à 12h47
bonjour,
en 16S ( c’est le maxi, risque de cramer la roue HB) mon wattmetre affichait 3400 watts pic pour deux roues.
sois 1700 watts par roues sous 67 volts ce qui donne 25A si je ne me trompe pas.
c’est évidement le maxi du maxi, même si je n’ai jamais rien cramé en 1 an.
ce n’est pas conseiller, surtout si tes roue sont des contrefacons ( bobinage inferieur a 5 brins..)
Benetval70
26-03-2020 à 12h50
il sort combien d’ampères ton contro?
moi ce sont des 24volts 250watts, les contro du pauvre..lol pourtant ce sont ceux qui encaissent le mieux.
table sur 20A, tu sera tranquille
Benetval70
26-03-2020 à 12h52
c’est pénible de ne plus pouvoir éditer.
48 volts nominal X20A cela te fais presque 1000 watts, pour un moteur de 250 watt initial c’est déjà énorme..
publicité 26-03-2020 à 12h52
Tiannbao
26-03-2020 à 14h48
Salut les gars,
je crois que j'ai fait une connerie !
Dans la précipitation j'ai inversé la polarité de mon contro, est ce qu'il est foutu ?
Depuis il marche plus.... snif !
Et une autre question, possibilité d'inverser le sens de rotation sans démonter la roue et la mettre de l'autre sens ?
Merci par avance
Anonyme, 34 msg, (FR-38). |
