££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_6000.php-
6121 messages.      596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Kevin83
25-03-2020 à 16h18
merci Peter pour les liens.
merci Ben, j'etais justement en train de fouiner sur Aliexpress et amazone...
Kevin, 106 msg, 43 ans. Ollioules (FR-83). "Etre Père c'est une nouvelle vie à 2 roues qui commence"
 Citer Alerter [662219]
25-03-2020 à 16h24
Oui comme ça les Chinois auront un peu de travail
Peter, 5023 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [662224]
25-03-2020 à 16h24
Lien commercial -56-
Liobar
25-03-2020 à 17h56
Tu as HK hobbyking.com qui a une mine de références en plus ils sont bien positionnés.
Si tu commandes sélectionne le store EU ou UK (c'est dans la fenêtre de gauche)
Le store "Global" c'est la chine
Lio, 1961 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [662259]
Benetval70
25-03-2020 à 18h08
bon, j’ai flingué mon kt..degouté j’avais tout relier. juste voulu remettre un poil d’etain sur la xt60 hors tension et j’ai toucher les deux pole avec le fer a souder, paf. je me dis pas grave c un condo hs.
je l’ouvre et de visu aucun condo eclater..je pense plus a un mosfet..
du coup, sois je le repare ( je ne sais pas comment faire) sois je met un petit 250 watt classic mais cela m’obligera a reprendre tout le faisceau..
vraiment facher contre moi.
Benoit, 3162 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [662261]
Yoyo44
25-03-2020 à 21h02
Salut cest cob ca moi je soude le plus et je mai
Direct de la gaine rétractable et je fai après le moin
Anonyme, 95 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [662344]
Benetval70
25-03-2020 à 22h06
la xt 60 etait deja souder..hors tension depuis 5 minutes.
je ne pensais pas que cela allais me detruire le contro c’est la premiere fois que j’entend ce clak typique don condo qui pete mais de visu ils non rien.
il faudra que je test facon Tchang..
du coup, je metterais le lcd LH100 que j’ai sur mon vtt.cela ira bien sur la trott..
 Citer Alerter [662371]
25-03-2020 à 23h13
tu as fais un court jue a quelle niveau ?
enléve la boulette d'étain et rallume le contro
Tchang, 12539 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [662390]
Benetval70
26-03-2020 à 00h28
Salut Tchang,
court jus au niveau de la xt60 batterie, le contro etait debrancher, cela a fais le meme bruit qu’un condo qui claque.
ce n’etait pas une boulette d’etain qui a fait le CC mais mon fer a souder..
 Citer Alerter [662396]
Benetval70
26-03-2020 à 00h30
l’ecran du lcd semble fonctionner, j’ai tout sauf que cela n’accelere pas. aucun code erreur au lcd3. cela fais comme si poignee gaz hs alors quelle fonctionne ( tester avec un simple contro 24 v...
tu as une idee?
 Citer Alerter [662397]
26-03-2020 à 00h30
26-03-2020 à 01h08
as tu du +5v?
ou teste tout les mosfet
 Citer Alerter [662401]
6121 messages.      596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 683072 fois. [22240]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
