££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_6010.php-
6121 messages.      597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Smalltwin
26-03-2020 à 08h54
@Peter
j'ai fait le test demes capteur hall en cherchant une autre combinaison de fils.
c'est pire.
par contre j'ai testé mes mofset (15 au total)selon la vidéo de Tchang et là j'en ai trouvé 6 (2 par phases) qui semblent hs.
penses tu que le problème vienne de là?
Jean Yves, 291 msg, 55 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [662428]
Message modifié le 2020-03-26 08:56:33 par Smalltwin.
Rêve-d-enfant
26-03-2020 à 12h26
En 48v étoile, quelqu'un sait me dire combien d'ampères une roue d'hoverboard peut encaisser en continu sans trop chauffer ?
Merci.
Anonyme, 633 msg, 52 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [662473]
26-03-2020 à 12h26
Benetval70
26-03-2020 à 12h47
bonjour,
en 16S ( c’est le maxi, risque de cramer la roue HB) mon wattmetre affichait 3400 watts pic pour deux roues.
sois 1700 watts par roues sous 67 volts ce qui donne 25A si je ne me trompe pas.
c’est évidement le maxi du maxi, même si je n’ai jamais rien cramé en 1 an.
ce n’est pas conseiller, surtout si tes roue sont des contrefacons ( bobinage inferieur a 5 brins..)
Benoit, 3164 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [662478]
Benetval70
26-03-2020 à 12h50
il sort combien d’ampères ton contro?
moi ce sont des 24volts 250watts, les contro du pauvre..lol pourtant ce sont ceux qui encaissent le mieux.
table sur 20A, tu sera tranquille
 Citer Alerter [662479]
Benetval70
26-03-2020 à 12h52
c’est pénible de ne plus pouvoir éditer.
48 volts nominal X20A cela te fais presque 1000 watts, pour un moteur de 250 watt initial c’est déjà énorme..
 Citer Alerter [662481]
Tiannbao
26-03-2020 à 14h48
Salut les gars,
je crois que j'ai fait une connerie !
Dans la précipitation j'ai inversé la polarité de mon contro, est ce qu'il est foutu ?
Depuis il marche plus.... snif !
Et une autre question, possibilité d'inverser le sens de rotation sans démonter la roue et la mettre de l'autre sens ?
Merci par avance
Anonyme, 33 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [662531]
Rêve-d-enfant
26-03-2020 à 14h49
Super, merci.
Pour le contro, J'ai un 36-48v (350w ;) d'origine qui me prend presque 14A (+-700w) en pic.
Donc je suis à l'aise.
je vais peut être le shunter.
Je vous poste prochainement la photo de mon nouveau bricolage qui fonctionne déjà pas mal,mais pas encore testé en endurance.
A bientôt.
 Citer Alerter [662532]
26-03-2020 à 15h13
a oui , cool
Tchang, 12540 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [662544]
Tiannbao
26-03-2020 à 15h39
Salut les gars,
Merci par avance
 Citer Alerter [662566]
26-03-2020 à 15h39
Benetval70
26-03-2020 à 15h46
oui si tu inverse la polarité le contro est hs.
utilise les fils de la synchronisation pour ton sens de rotation.ou si tu ne la pas, inverse les cable bleu et vert des phases et aussi bleu et vert des capteurs hall
 Citer Alerter [662570]
6121 messages.      597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 683121 fois. [22240]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
