££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_6020.php-
6130 messages.      598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Tiannbao
26-03-2020 à 16h56
Eh merde !!!
faut racheter un contro... jsuis deg
Merci pour la réponse Benetval70
Anonyme, 34 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [662585]
Kevin83
26-03-2020 à 17h39
Salut les gars,
est-ce que les batterie d'hoverboard d'origine on un systeme de sécurité (coupure automatique) lorsque la décharge la tension est trop basse?
Kevin, 109 msg, 43 ans. Ollioules (FR-83). "Etre Père c'est une nouvelle vie à 2 roues qui commence"
 Citer Alerter [662596]
26-03-2020 à 17h39
Rêve-d-enfant
26-03-2020 à 17h39
Encore une question .
Qu'elle tension max ils acceptent ces petit contros (en général) ?
Je n'ai Pas envie de le démonter pour voir les condos, il est déja installé
Merci.
Anonyme, 633 msg, 52 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [662597]
Message modifié le 2020-03-26 17:40:02 par Rêve-d-enfant.
Benetval70
26-03-2020 à 17h50
@ kevin: oui les batt hoverboard on un tout petit bms de 10A, cela coupera ne t’inkiete pas, il est facile a voir, c’est la forme carrer..
@ reve: pour etre safe 15S maxi, moi j’ai mis 16S mais j’ai pas le droit de te le dire
les condo sont en 63 volts. mosfet aussi pour faire simple
sur la video ou je sort 3400 watts (1700 par roue hb) je suis en 16S..
mais Tchang le déconseille fortement..
Benoit, 3181 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [662603]
Liobar
26-03-2020 à 19h09
Pour une roue HB 350W ne va pas au dessus de 48V sous peine de cramer moteur ou contro sous dimensionné.
Pour les contro en moyenne c'est:
- 250W ==> 15A
- 350W ==> 18A
- 500 W ==> 30A
- 1500W ==> 45-50A voire 55A
Après tout dépend si ton moteur est en triangle ou étoile et le contro shunté ou pas.
Quelque soit le proto il faut respecter l'équilibre entre contro, moteur, batt et BMS.
Ca ne sert à rien de mettre un contro 1500W sur une roue HB et une batt qui a un BMS qui coupe a 12A !
Lio, 1961 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
15A - 350W ==> 18A - 500 W ==> 30A - 1500W ==> 45-50A voire 55A Après tout dépend si ton moteur est en triangle ou étoile et le contro shunté ou pas. Quelque soit le proto il faut respecter...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [662631]
Kevin83
26-03-2020 à 19h29
Du coup j'ai une batterie HS (donc 36v 10S2P), est-ce que c'est facile à réparer?
l'idée serait juste de remplacer les cellules HS ou d'en faire une batterie en 24v (6S3P ou 7S2P) en fonction des cellules HS que je trouverais, juste en récupérant les éléments de la batterie et le BMS.
Est-ce que le BMS peut bien être récupéré pour l'utilisation que j'en souhaite ou est-ce que c'est pas la peine de m'embêter avec les cellules de recup?
 Citer Alerter [662636]
Benetval70
26-03-2020 à 20h34
@ kevin: laisse tomber ta batterie, au pire passe la en batterie externe pour recharger ton smartphone..
@ liobar:un contro de 1500 watt crame les roue d’hoverboard, c’est du vecu..lol
pour la question posé sa roue hb est en étoile..
 Citer Alerter [662671]
Liobar
27-03-2020 à 06h34
Ah ca 1500W la roue doit pas faire long feu !
 Citer Alerter [662717]
Benetval70
27-03-2020 à 07h50
environ 30 minutes en driftant comme un porc.
je suis du genre a apprendre de mes erreurs, comme bcp ici.
 Citer Alerter [662721]
27-03-2020 à 07h50
Lutche59
27-03-2020 à 08h03
bonjour tchang voila la liste de mes parametres , ceux-ci te semble t'il correct . p1=3 . p2=0 , p3=36 , p4=10 , p5=5 , p6=26 , p7=1 , p8=50 , p9=1 , p10=2 , p11=24 , p12=1 , p13=12 , p14=15 , p15=32 , p16=5
merci
Anonyme, 46 msg, 64 ans. Dunkerque (FR-59).
 Citer Alerter [662726]
6130 messages.      598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 683426 fois. [22240]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
