Shygunsuka
29-04-2020 à 22h00
Oui ça marche mieux sans les capteurs
Oui elles me serviront pour autres chose
29-04-2020 à 22h25
Quand tu dis marche mieux ça veut dire quoi ? Ça doit marcher parfaitement, si le problème persiste il y a peut-être autre chose.
Les petits contrôleurs universel avec la fiche synchro peuvent faire tourner des moteurs sans capteurs. La preuve, ils peuvent faire tourner des alternateurs.
La différence sans capteurs hall, c'est que tu n'as pas la vitesse 3.
Au démarrage c'est parfois plus brutal aussi mais aucun blocage de la roue quand tu accélères.
Tu n'aurai pas cramé une connectique lors des tests de freinage ?
Ça ressemble à une perte de phase.
Une phase dessouder dans le contrôleur par exemple. Une fiche moteur cramée...
publicité 29-04-2020 à 22h25
29-04-2020 à 22h37
Non péter.
Il indique que il a changer de contro et ca fait la même chose....
Oui évidemment ça fonctionne bien sans les hall...
On le vois sur sa première vidéo....
Oui le mode synchro n a rien donner...
Et comme le contro reçoit quand même une info. Il passe en mode avec hall....
Remplacer les on vers bien
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Shygunsuka
29-04-2020 à 23h20
Oui, avec un autre contrôleur sa fait la même chose, donc j'en conclu que le contrôleur en est pas la cause, mais belle et bien le moteur.
C'est vrai que les phases du moteur je laisse les fiches d'origine, mais avec mes autres proto j'ai jamais été emmerdé avec doncg je ne vois pas pourquoi sa merderait maintenant.
Et aucuns coups d'arc ou quoi que ce soit.
Une phase moteur j'y crois pas non plus, car aucunes phases est la masse et elles ne sont pas des+hsoudé.
C'est vrai qu'il faut se méfié des soudures car elles sont très souvent sèche, mais la ce n'est pas le cas.
Par contre comme m'a dit Tchang, les fameux capteurs hall.
J'ai fait le test avec une led, et la il y a un soucis.
Donc dès demain, je les change et je verrais bien le résultat.
30-04-2020 à 00h19
ok
tien nous au jue...
ton kart , tu vas luis faire une carrosserie
Shygunsuka
30-04-2020 à 08h50
Je fais sa ce matin
J'aimerais lui faire une carro ,mais quoi ?
En dépron , mais la solidité ?
Eventuellement en plaque de dibon ?
30-04-2020 à 10h12
oui quelque chose de costo ...
ou une structure en tube simplement
Shygunsuka
30-04-2020 à 10h15
Voilà les gars
30-04-2020 à 10h42
as tu refais une synchro de nouveau ?
vérifi file par file des hall , la continuitée
puis teste la led sur les 3 signale capteur hall en faisant tourner le moteur tres doucement a la main.
elle doit s'éteindre et se rallumer ...
fait ca
publicité 30-04-2020 à 10h42
Shygunsuka
30-04-2020 à 11h00
J'ai essayé
La led reste constamment allumée
La continuité est bonne, aucunes coupure
La synchro je la fait, mais le moteur arrivé à un certain régime, bloque
