££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_6740.php-
7002 messages.      670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Nico34500
07-05-2020 à 13h43
Salut a tous.petite question de débutant qui ni connait rien. Est ce normal que un moteur tourne avant l'autre?
Anonyme, 16 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [675812]
The2jakes
07-05-2020 à 14h24
Tchang, tu envois 60V dans un moteur d’hoverboard ? Ou c’est d’un alternateur dont tu parles ? (Ça me parait bcp 60v pour un moteur hoverboard).
Niveau roues je pensais utilisernles 4 roues d’hoverboard Tout terrain complètes, mauvais choix ? (certes les pneus hoverboard amortissent moins que ceux du quad, mais je vais conserver/adapter la suspension du chassis du quad donc sur ce point ça devrait aller...).
Bref je n’ai pas les idées claires sur le choix des controller et batteries...
Visiblement les 350W seraient adéquats, mais jusqu’à quelle tension ils encaissent ? (60V ?).
Ce qui m’embette c’est qu’en achetant les 2 hoverboard tout terrain d’occaz je vais me retrouver avec 2 batteries de 36V, et j’ai l’impression qu’elle ne vont pas trouver d’utilité sur ce projet... 2x36V ça fait 72V..., et leur capc (env. 4 à 5A/h c’est léger...).
J’ai regardé le prix des packs Lipo 4S 16A/h... ça pique ! (120 à 140€ pièce), ça fait un budget de 500€ pour monter à env 48V et avoir une capa correcte pour alimenter 4 moteurs assez longtemps.
Quelle capacité de décharge « C » faut-il choisir ?
Désolé pour toutes ces questions, mais vous avez bien plus d’expérience que moi sur ces sujets, et vu les coûts (et risques lié à ces courants/batteries délicates) je préfère être bien informé et conseillé
Anonyme, 87 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [675819]
07-05-2020 à 14h24
Benetval70
07-05-2020 à 14h27
j’ai eu ce soucis avec deux controleur de marque differentes et shunt (etain) modifier.
je pense que cela viens du fait que l’on ne met pas exactement la même quantité d’etain sur le shunt des contro.
sinon les roue n'ont pas la même puissance, il faut les prélever sur le même hoverboard..
sans toucher au schunt c mieux pour l'équilibrage des forces exercées sur les moteurs.
j’ai roulé avec des moteurs déséquilibrés au démarrages sans soucis majeurs, juste que l’un travail un petit peut avant l’autre, (et donc s’arrete avant l’autre)
cela ne pose pas de soucis primordial si il ne demarrer pas pile poile ensemble, mais tu va sentir différence niveau puissance a très faible vitesse.(un seul risque de tourner.)
Benoit, 3843 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [675820]
07-05-2020 à 14h36
Oui Tchang envoi 60v dans 2 moteurs hoverboard sur son kart F1.
Il faut faire attention à l'intensité maxi des contrôleurs dans ce cas. Si les contrôleurs font 15A ça donne 900w mais si le shunt est modifié et que l'intensité peut atteindre 25A ça donne 1500w.
Par sécurité je ne modifierai pas le shunt des contrôleurs lorsqu'il est alimenté en 60v. Le but étant de rester en dessous de 1000w.
C'est aussi pour cela que Tchang laisse le couplage en étoile car dans ce cas l'intensité maxi n'est atteinte que pendant de très courtes secondes.
En triangle l'intensité maxi peu être atteinte pendant plus de temps, peut être même plusieurs minutes s'il y a une côte ou du vent de face.
Peter, 5942 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [675821]
Nico34500
07-05-2020 à 15h52
Je te remercie benetval70.
Les 2 roue provienne du même hoverboard et les contro sont les mêmes mais si tu me dit que il y a rien de dramatique ça va rester comme ça. Merci beaucoup
 Citer Alerter [675837]
Benetval70
07-05-2020 à 16h34
oui pas de soucis, c’est en fait très compliqué ( d’apres moi) pour avoir le démarrage des moteur pile pile au même moment
pour compliquer la chose, le bobinage doit certainement y être pour quelque chose en usine il arrive surement de faire un tour de plus sur un enroulement ou l’inverse et cela se comprend, les chinois ne sont pas des machines..
moi, expérience vécu un moteur démarrait quelque fractions de GAZ avant l’autre, on ny peut rien je crois..
tu auras juste un moteur qui coupe quelques secondes apres l’autre..
cela te fais un différentiel en quelque sortent..et sur un tricycle c’est important ce décalage.le reste des engins n’etant que peut sensible a ce details.
PS: poignée dans l’angle, les deux doivent pousser a peut pres au même moment..si tu a plus de 2 secondent d’ecart cela peut etre autre chose..
 Citer Alerter [675844]
Benetval70
07-05-2020 à 16h39
mon tricycle fais des pics a 3400 watts sur deux moteurs alimenter en 16S..
cela fais 1700 watts par moteurs (, initialement 250 watts )on est donc au dela de la surchauffe magnétique mais je ne le fais jamais batterie pleine...ce qui sauve mes moteurs...
j’ai recu deux contro neuf d’ailleurs, je pense swaper le tricycle utilitaire avec deux contro SANS shunt modifier..
a voir donc
 Citer Alerter [675845]
The2jakes
07-05-2020 à 17h21
Merci Peter pour les précisions sur les contro.
Un point que j’ai besoin d’éclaircir: tu parle de contro 250W, je suis surpris car un moteur d’hoverboard sort en standard 350W en general. Du cout mettre un contro qui (sur le papier) est prévu pour 250W, donc moins, me surprends
J’ai pigé le coup des shunt et des limites d’amperage.
Je pense rester sur 48V. Faut juste que je sache quéle puissance de contro prndre... entre 250W, 350W, 500W. Visiblement le shunt permet de booster le courant qu’il peut sortir en pic.
Si je veux farder une souplesse de choix entre montage etoile ou triangle, est ce que prendre des contro 250W (ou 350W selon ta reponse à la question précédente), permettrait de tirer le meilleur des moteur en triangle, puis si je repasse en étoile je n’ai plus qu’à faire le shunt pour qu’is envoient plus de courant aux moteurs ?
 Citer Alerter [675851]
07-05-2020 à 21h00
@The2jakes Regardes plutôt l'intensité que la puissance. Les contrôleurs vendus pour 250w 36v-48v et qui peuvent sortir 15A d'origine cela fait déjà 540w en 36v et 720w en 48v. Donc ce qui est important c'est avant tout l'intensité qui est noté sur le contrôleur pas la puissance.
Regardes bien les descriptif sur les site de vente c'est toujours écrit.
 Citer Alerter [675881]
Message modifié le 2020-05-07 21:01:41 par Peter.
07-05-2020 à 21h00
Benetval70
07-05-2020 à 22h32
oui moi je prend des 14 A parce que je sais qu’ils tiennent 16S ( en mode pépère pleine charge)
une fois booster au shunt, ils encaissent bien plus évidement..
je prépare une video a ce sujet justement.
car j’ai reçu deux contro 24 v 250 watts..
 Citer Alerter [675891]
7002 messages.      670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 737949 fois. [22240]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
