££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_6840.php-
7020 messages.      680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
The2jakes
13-05-2020 à 18h54
Ça progresse sur le Buggy 4x4.
Le train arrière suspendu est en place, prêt à acceuillir les 2 roues d’hoverboard tout terrain.
2 hoverboard TT Hummer sont en chemin (vive leboncoin ).
Il faut que je commande les batteries... je penche pour 3x 4S 20Ah (curieusement moins cher que les 16Ah sur HKing...
Question: pour charge 1 batterie 4S de 20Ah, il est visiblement conseiller de le faire avec un courant de 0,5 C, soit 0,5x20=10Ah. Si j’utilise un chargeur 4S ne pouvant délivrer que 5Ah par exemple, est-ce qu’il parviendra à charger tout cette batterie jusqu’à sa capacité max de 20Ah ? (il mettra plus de temps, c’est tout ?).
Si mes 3 batteries sont cablées en série (pour atteindre 48V), est-il possible de les charger via leur ports de « balancing » avec un chargeur eCube ? ou faut-il les débrancher les unes des autres pour les charger ainsi ?
Anonyme, 87 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [677176]
Benetval70
13-05-2020 à 20h37
salut Jakes,
il faudra les charger separement ou bien mettre un bms, faire un pack et trouver un chargeur xx volts li ion
Benoit, 3858 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [677230]
13-05-2020 à 20h37
The2jakes
13-05-2020 à 21h56
Je préfèrerais en effet mettre un BMS (moins embettant que de charger chaque batterie, mais j’ai posé déjà plusieures questions ssns réelle réponse ici (car tout les messages sont au kilomètre sur ce discussion, c’est le bordel en fait ...)
Faudeait franchement basculer sur une page Facebook ce serait bien plus pratique.
Bref, j’essaye de trouver un BMS mais je ne sais pas trop lequel prendre. Le courant global qu’il doit sortir est de combien pour 4 moteurs hoverboard de 400W qui vont se prendre 48V, et les contro seront modifié pour pouvoir sortir théoriquement 25A. Mais, j’ai lu de Tchang qu’un moteur consomme max 7A... je ne pige pas...
Et, un chargeur pour un tel BMS devra envoyer pour du 12S du coup non ?
 Citer Alerter [677248]
Benetval70
14-05-2020 à 00h11
si tu as 4x25A de moteur tu choisi un bms 100A 12s..ou est le problème?
 Citer Alerter [677264]
Benetval70
14-05-2020 à 00h18
voila, demande au vendeur si il fais bien lipo, mais je n’ai que peut de doute.
 Citer Alerter [677265]
The2jakes
14-05-2020 à 00h19
Mon incertitude est sur l’amperage max à prévoir au niveau du BMS, car je ne parviens pas a avoir le fin mot sur la consommation réelle d’un moteur d’hoverboard. (Je lis d’un côté 7A, de l’autre on modifie nos contro (shunt) pour qu’il envoie théoriquement 25A... La batterie que je vise d’acheter est une 4S 16Ah, 12C, ce qui signifie qu’elle peux sortie 12x16= 192A max. je suis un peu perdu, pour savoir quel amperage prendre sur le BMS.
Si j’achète un BMS 100A alors que ma conso va plafonner à 7A x 4 moteurs = 28A j’aurais les boules d’avoir claqué 100€ dans un tel BMS. Au contraire s’il faut s’aligner sur la decharge max des batteries (192A) ça fera goulot d’étranglement...
 Citer Alerter [677266]
Benetval70
14-05-2020 à 00h19
par contre tes lipo, elles sortent combien d'ampère en pic?en C..
 Citer Alerter [677267]
The2jakes
14-05-2020 à 00h32
24C en pic.
 Citer Alerter [677269]
Benetval70
14-05-2020 à 01h53
ok donc pas de soucis pour le bms de 100A
 Citer Alerter [677273]
14-05-2020 à 01h53
The2jakes
14-05-2020 à 08h05
Pour comprendre, tu te base sur quelle donnée pour déterminer la puissance du BMS nécessaire ?
 Citer Alerter [677276]
7020 messages.      680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 739091 fois. [22240]
Le 05 à 09h39 Gerald-38 bonjour a tous
quelqun peut il me renseigner
jai achete recemment un max plus de chez feu vert
content du velo(pour le prix)...
