££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_6910.php-
6978 messages.      687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
22-05-2020 à 22h02
Hi hi hi .
Moi aussi mes roues 10" explosent souvent.
C est du made in china...!
Mais bon 40euro les 4 roues complet. Jante tôle. Pneus. Chambre a aire. Y a pas photo . C est imbattable
Ca tiens comme ca tiendra. ...
Et le mode friction n arrange pas les chose. ...
Alors ca donne quoi sur la carrosserie
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [678808]
Shygunsuka
22-05-2020 à 22h07
40 euros les 4 roues jantes tole ???
Tu achete ca ou ?
Ba ecoute avec la reprise du boulot , ca avance pas vraiment
Ont en profite pour faire des balades le soir avec le fiston mais sans carrosserie
Les gens se retourne quasiment systematiquement , c'est geniale
Anonyme, 373 msg, 34 ans. (FR-49). Bricolé à par cher c'est ce qu'il y a de mieux ! www.youtube.com/channel/uczgzn3tolvzpn169azv0tyq
 Citer Alerter [678814]
22-05-2020 à 22h07
Aurel35
22-05-2020 à 22h11
J'ai commandé un kit 2 pneus + chambre à air en 4.80 4.00-8 pour 20€90 et j'ai commandé sa sur eBay de fois il y a des affaires les 4 roues de mon chariot était a 56€ maintenant il sont a 87€ en 4 mois sa a beaucoup augmenté
Anonyme, 194 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [678817]
Shygunsuka
22-05-2020 à 22h16
ha oui , dans ses prix la j'avais trouvé
mais 40 euros pouaaah pas chère du tout
 Citer Alerter [678820]
Jc33
23-05-2020 à 14h36
Bonjour à tous,
Durant le confinement, j’ai visionné la vidéo youtube de tchangly21 www.youtube.com et son vélo à 35€ avec un moteur d’hoverboard … que je souhaite réaliser. De fil en aiguille, je suis arrivé sur le forum et j’ai besoin d’aide.
J’ai acheté un contro 24V/250W pour être dans les normes pour ce premier prototype que je souhaite faire le plus simple possible mais je ne sais pas s’il est compatible avec le moteur d’hoverbaord : 3 fils bleu, jaune, vert et 2 fils bleu et blanc sur le contrôleur : que faire ?
Sur quelle interface dois-je brancher les 5 fils (ensemble) qui sortent du moteur d’Hoverboard ? .
L’interface blanche (rouge, bleu, noir) correspondant à l’accélérateur peut-il être banché sur les 3 fils du compteur pas (noir, vert, rouge d’après ce que je vois sur le site) que j’attends ? (voir la pièce jointe)
Le moteur d’hoverboard est fixé, j’ai la batterie d’un hoverboard et le contrôleur, il ne me manque plus que le compteur pas pour faire mes essais … je suis impatient !!
@tchangly21 : Merci pour toutes vos vidéos, je me régale !!
Merci de votre aide
Anonyme, 7 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [678909]
Aurel35
23-05-2020 à 14h48
Bonjour Jc33
Moi je pense pas que tu puisses connecté ta roue de hoverboard a ce contrôleur car il te faut 5 fils pour les capteurs halls et 3 pour la phase.
Atend la réponse des pros il y a peut être une solution.
 Citer Alerter [678911]
Jc33
23-05-2020 à 15h29
Merci Aurel35 de m'avoir répondu ... comme tu le suggères, je vais attendre la réponse des pros !
 Citer Alerter [678919]
Roro50
23-05-2020 à 15h57
Pour moi, c'est un contrôleur pour un moteur à courant continu ( 2 fils ) et non un moteur brushless ( type roue de vélo ou moteur hoverboard ) ces moteurs comportent au minimum 3 fils ( de grosses section ) et d'une façon optionnelle mais de plus en plus présent 3 capteurs à effet hall qui indique la position du rotor ( 3 fils de petites section ) soit 6 fils en tout ( cas général )
Anonyme, 409 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [678923]
Roro50
23-05-2020 à 16h14
sinon la doc est "relativement claire" :
connecteur en bas à gauche de couleur noir => tu branches une / deux lampes 24v éclairage
connecteur rouge ( fil blanc / bleu ) => serrure électrique ? ( inter de mise sous tension ? ? ) à voir ???
connecteur blanc => accélérateur ( rouge +24v / noir 0v / bleu signal )
connecteur bleu => feux stop ( brancher une lampe ou led 24v )
connecteur blanc => frein ( frein avec un contact à ouverture ) ( circuit ouvert si tu freine )
grand connecteur blanc => batterie 24v rouge + noir -
petit connecteur blanc => alimentation secondaire si besoin ( tu n'en as pas besoin )
connecteur blanc => fil blanc / bleu => ton moteur à courant continu 24v
pour moi c'est cela ?
tu peux essayer avec une batterie 24v ( ou prendre "x" piles en series ) + une poignet de gaz classique + un moteur CC 24v ==> déjà tu verras si cela fonctionne avec ces 3 éléments
attention aux polarités ! ! ! ne pas inverser le plus avec le moins ! ! !
( pour le moteur, c'est pas grave => il tournera à l'envers )
tu branches une / deux lampes 24v éclairage connecteur rouge ( fil blanc / bleu ) => serrure électrique ? ( inter de mise sous tension ? ? ) à voir ??? connecteur blanc => accélérateur ( rouge +24v / noir 0v / bleu signal ) connecteur bleu => feux stop (...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [678930]
23-05-2020 à 16h14
Lien commercial -366-
23-05-2020 à 16h31
Jc33 c'est un contrôleur pour moteur brushed. C'est valable pour les vieux moteur de trotinette des années 2000 ou les trotinettes Razor e300.
Il te faut un contrôleur pour moteur brushless pour les moteurs hoverboard.
Peter, 5857 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678942]
6978 messages.      687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 735087 fois. [22240]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -56-
