££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_6940.php-
7180 messages.      690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Benetval70
24-05-2020 à 20h48
il faut monter en tension..tu aura plus de couple
Benoit, 3951 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [679193]
Aurel35
24-05-2020 à 20h51
Oui je suis en 48v c'est déjà pas mal je suis impressionné
Anonyme, 205 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [679194]
24-05-2020 à 20h51
Lien commercial -56-
The2jakes
25-05-2020 à 18h33
@Tchang, j’aimerai aussi cabler une marche arrière sur le buggy. Tu t’es cablé la marche arriere comment sur ton Kart F1 ?
(j’aurai 4 contro...).
Anonyme, 116 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [679304]
Aurel35
25-05-2020 à 19h48
Je pense que tu n'est pas obligée de câblé les 4 tu peux en cabler que 1 ou 2
 Citer Alerter [679316]
25-05-2020 à 20h10
CONNECTER la marche AR ensemble sur les 4 contro ....
elle se pilote par la masse gnd ....
tu peux metre ensemble les signaux info marche AR , sans probleme
Tchang, 14173 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [679318]
The2jakes
25-05-2020 à 21h01
Ah super, merci Tchang.
Par contre en regardant les specs de mes controler j’ai l’impression qu’ils n’ont pas de fiche « reverse »... ça s’ajoute ?
 Citer Alerter [679332]
25-05-2020 à 21h05
Oui
Peter, 6477 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [679334]
Aurel35
25-05-2020 à 21h07
Oui la marche arrière n'est pas câblé il faut que tu la cable donc pour la trouver il faut que tu cable le gnd et tu mets une résistance au bout de ton fil et tu cherche l'option moi sur les miens c'était DD sinon Tchang a fait une vidéo la dessus très bien expliqué
 Citer Alerter [679335]
The2jakes
25-05-2020 à 21h09
À moins que ce soit la seule fiche non renseignée sur la photo... (avec 1 seul fil) ?
(Merci Peter, donc au pire je pourrais souder 1 cable sur le circuit du contro, restera à trouver l’endroit )
 Citer Alerter [679336]
25-05-2020 à 21h09
Lien commercial -366-
25-05-2020 à 21h11
Tu sors 1 fil venant de l'une de ces bornes sur chaque contrôleur.
Ensuite tu les raccordés sur n'importe quel gnd pour activer les 4 contrôleurs en marche arrière.
 Citer Alerter [679338]
7180 messages.      690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 766243 fois. [22240]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -289-
