14-06-2020 à 21h49
Si ton contrôleur est limité à 38A il n'y aura jamais plus de 38A en sortie de ta batterie.
Tu peux toujours essayer d'éliminer le flash à la mise sous tension en préchargeant tes condos avec une ampoule 50w 230v.
Tu branche l'ampoule entre le + contrôleur et le + batterie avant de brancher la fiche de la batterie. Tu vas voir l'ampoule s'allumer faiblement jusqu'à l'extinction complète.
Quand elle est éteinte les condos sont charger tu peux brancher la fiche sur le contrôleur.
Les condos ne sont pas hyper puissant normalement l'étincelle n'est pas énorme.
Je ne pense pas que cela fasse claquer les fusibles.
The2jakes
14-06-2020 à 22h51
Merci Tchang, pas mal ce hacking de CM hoverboard, ça ouvre pas mal de possiblité .
Avec les contro ebike, le mieux à date est donc le pont de diode/court circuit des roues, ok.
Ça en fait du cablage un 4x4 , j’ai pas fini...
Anonyme, 221 msg, (FR-78). |
publicité 14-06-2020 à 22h51
Roro50
15-06-2020 à 06h27
merci Perter de ta participation,je d'accord avec toi, une charge en série avec les condos pour les charger oui, mais vraiment pas pratique et je ne pense pas qu'ils puissent faire fondre mes fusibles type auto ( se ne sont pas des fusibles ultra rapide )
je ne voie absolument pas se qu'il c'est passée ? ? ? à voir si cela recommence.
néanmoins, j'ai eu une surintensité d'environ 80A pour faire fondre mes fusibles ? ? ?
Anonyme, 582 msg, (FR-50). |
15-06-2020 à 07h25
Roro50, avec un contrôleur de 38A tu ne peux pas avoir une intensité de 80A en fonctionnement normal.
Même en prenant une côte ou en bloquant le moteur.
La seule autre possibilité est une défaillance de ton montage qui a mis ta batterie en court-circuit.
Yoyo44
15-06-2020 à 12h22
Bonjour à tous j'aurais voulu me faire un engin électrique avec un alternateur de 150 ampères je voudrais savoir quelle puissance de contrôleur peut-on mettre sur un alternateur de 150 ampères en W et en V merci à tous ceux qui pourront me répondre
Anonyme, 268 msg, (FR-44). |
Qqgame
15-06-2020 à 12h23
bonjour,
Merci a tous pour cette mine d'information... la Pocket bike de mon fils est monter et prêt à l'usage.
Malgré tout un problème subsiste.
Quand mon fils met les gaz sur la moto, si il le fait de façon rapide le moteur s'arrête, et ce met en mode frein.... Des idées d'où peut venir ce problème ?
Encore merci
(il me reste ce petit soucis et je posterai une photo de l'engin)
Anonyme, 6 msg, (FR-59). |
15-06-2020 à 14h30
@yoyo44 contrôleur 48/64v 1500w
@Qqgame tu as peut-être une batterie trop faible ou trop chargé le shunt de puissance en étain.
Message modifié le 2020-06-15 14:51:56 par Peter. |
Yoyo44
15-06-2020 à 14h39
Peter on pas mètre plus?
Tourou
15-06-2020 à 14h50
www.leboncoin.fr
20 € en état de marche
une bonne affaire
Anonyme, 34 msg, (FR-31). |
publicité 15-06-2020 à 14h50
Qqgame
15-06-2020 à 15h39
@peter c'est la batterie du moteur de l'hoverboard.
sa viendrai pas d'un réglage par Default du contrôleur ?
