££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_7060.php-
7111 messages.      702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
15-06-2020 à 07h25
Roro50, avec un contrôleur de 38A tu ne peux pas avoir une intensité de 80A en fonctionnement normal.
Même en prenant une côte ou en bloquant le moteur.
La seule autre possibilité est une défaillance de ton montage qui a mis ta batterie en court-circuit.
Peter, 6291 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [682517]
Yoyo44
15-06-2020 à 12h22
Bonjour à tous j'aurais voulu me faire un engin électrique avec un alternateur de 150 ampères je voudrais savoir quelle puissance de contrôleur peut-on mettre sur un alternateur de 150 ampères en W et en V merci à tous ceux qui pourront me répondre
Anonyme, 171 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [682528]
15-06-2020 à 12h22
Qqgame
15-06-2020 à 12h23
bonjour,
Merci a tous pour cette mine d'information... la Pocket bike de mon fils est monter et prêt à l'usage.
Malgré tout un problème subsiste.
Quand mon fils met les gaz sur la moto, si il le fait de façon rapide le moteur s'arrête, et ce met en mode frein.... Des idées d'où peut venir ce problème ?
Encore merci
(il me reste ce petit soucis et je posterai une photo de l'engin)
Anonyme, 6 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [682529]
15-06-2020 à 14h30
@yoyo44 contrôleur 48/64v 1500w
@Qqgame tu as peut-être une batterie trop faible ou trop chargé le shunt de puissance en étain.
 Citer Alerter [682534]
Message modifié le 2020-06-15 14:51:56 par Peter.
Yoyo44
15-06-2020 à 14h39
Peter on pas mètre plus?
 Citer Alerter [682535]
Tourou
15-06-2020 à 14h50
www.leboncoin.fr
20 € en état de marche
une bonne affaire
Anonyme, 8 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [682537]
Qqgame
15-06-2020 à 15h39
@peter c'est la batterie du moteur de l'hoverboard.
sa viendrai pas d'un réglage par Default du contrôleur ?
 Citer Alerter [682539]
15-06-2020 à 16h10
Non c'est ta batterie qui est morte !!
Et même si elle ne l'ai pas elle est trop faible, il faut une batterie 2 à 3 fois plus puissante.
Les batteries d'hoverboard sont faiblardes et de mauvaise qualité. Quand un hoverboard est vendu en occas' ou mis à la benne c'est parce que la batterie est HS dans 90% des cas.
 Citer Alerter [682541]
Message modifié le 2020-06-15 16:53:35 par Peter.
Kook
20-06-2020 à 09h56
J'aimerais mettre 2 batteries hoverboard 36v 4400mah en parrellele pour mon velo,
relié avec un câble de ce genre :
Mais, pour recharger mes batteries,
vous me conseillez de charger les deux ensemble, ou séparément l'une après l'autre?
merci d'avance!
Anonyme, 7 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [683082]
20-06-2020 à 09h56
Lien commercial -341-
Yoyo44
20-06-2020 à 10h08
Salut tu peux les charger ensemble avec le chargeur d'origine de hoverboard mais ça sera plus long
 Citer Alerter [683083]
7111 messages.      702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 755858 fois. [22240]
Je...
Le 04 à 19h42 Mat64 Bonsoir,
Je suis à la recherche d'un écrou long pour le plaque triangulaire qui fixe le moteur bafang bbshd sur l'axe pédalier...
