7264 messages.      705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Jabberwoocky
03-07-2020 à 18h41
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce site je me permet de venir vous exposer mon projet afin d'éviter de partir sur de fausses ou de mauvaises idées dès le début.
Je voudrais construire une remorque vélo avec les deux roues motorisées par des moteurs 350W rayonnées en moteur roues de 20 ou 24 pouces. Je compte garder une grande partie l'électronique de l'overboard pour simplifier les modifs et augmenter la longévité du système (hack accélérateur, marche arrière, frein de Tchang par exemple, et plus si utilité))
Mais dans cet article cyclurba.fr , Peter déconseille de monter les moteurs d'overboard en moyeu moteur. Est-ce toujours d'actualité? Y'a-t-il une alternative adaptée à ce genre de vélo autre que la méthode "Solex" ?
Savez-vous aussi s'il y a un moyen de booster une carte d'overboard en 48v comme vous le faites avec un contro? Y'a-t-il des modifs à faire (shunt?)
Merci à tous ceux qui prendrons le temps de répondre, commenter et conseiller un novice dans le domaine du détournement de moteurs d'overboard.
Anonyme, 28 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [684726]
Liobar
03-07-2020 à 19h15
La config Solex est bien meilleure en rendement et fonctionnement .
Lio, 2041 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [684728]
03-07-2020 à 19h15
Jabberwoocky
03-07-2020 à 19h42
Oui je comprends, mais tellement moins joli et moins... discret ????
 Citer Alerter [684731]
Jabberwoocky
03-07-2020 à 19h51
En fait je ne cherche ni vitesse ni grosse perf. Mais le rendement (en terme de conso) reste très important
J'ai lu que certains mettaient de l'huile dans les moyeux pour refroidir, mythe ou réalité ?
Et la carte mère overboard en 48v, possible?
 Citer Alerter [684733]
03-07-2020 à 22h39
Là franchement il vaut mieux acheter une vrai roue de vélo à assistance électrique plutôt que ce prendre la tête avec ce genre de modification.
Peter, 6684 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [684742]
The2jakes
04-07-2020 à 00h06
Salut les gars,
J’ai testé le freinage electromagnetique (en bref court-circuitage des sorties de contro en même temps qu’activation du Low-brake qui coupe les gaz.
Cela fonctionne nickel depuis des mois sur mes Driftkart, mais là sur le Buggy 4x4 je suis obligé de couper l’alim et la remettre Pour pouvoir à nouveau accélérer après avoir freiné... serait-ce que les contro se mettent en sécurité ?
J’ai vérifié, ils recoivent bien l’ordre du Low-brake et coupent les gaz.
Chose bizare: j’ai testé en débranchant les relais de court-circuitage, pour ne conserver que la commande de Low-brake, et lorsque je freine les roues ralentissent bien plus rapidement que sur mes driftkart... j’ai comme un vrai freinage c’est curieux. Sur mes Driftkart j’ai plutot une roue libre qui décélére gentiement dans la même config.
Serait-ce que le LowBrake serait mal cablé (cablé sur borne BL) et plutot sur un mode de recharge de batterie ou de EBS...?
Bref need help
Anonyme, 138 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [684751]
Jabberwoocky
04-07-2020 à 07h46
Oui mais c'est pas le même budget et y aurait aucun plaisir à le faire, non...?
En y réfléchissant je me disais qu'en motorisant une remorque plutôt qu'un vélo, on peut
- avoir des roues plus petites (16" ou 20"), donc moins de démultiplication
- on a pas le poids de la personne directement sur le moyeu, juste le contenu éventuel de la remorque
- même si ça pousse le vélo, les forces sont sur 2 moyeux au lieu d'un et donc beaucoup plus faible que sur 1 seul sur une roue directe de 26" sous le cycliste
Je dis une bêtise?
Et est-ce qu'on peut comme pour un contro mettre la carte de l'overboard en 48v pour plus de puissance si nécessaire
 Citer Alerter [684756]
04-07-2020 à 09h12
Tu devrais plutôt prendre exemple sur le tricycle de Ben.
Pour les liens eBay que tu as donné ici :
Les bons plans du "ouaibe" "zet" de l'univers
laisse tomber ce sont des fausses bonnes affaires.
Le kit avec le moteur n'est pas mauvais mais il faut savoir que ce type de moteur chauffe beaucoup et demande une très grande démultiplication.
Pour la batterie c'est juste une arnaque.
 Citer Alerter [684761]
Message modifié le 2020-07-04 09:20:22 par Peter.
Jabberwoocky
04-07-2020 à 09h26
Ok, je vais tout simplement supprimer mon message
Merci!
 Citer Alerter [684763]
04-07-2020 à 09h26
Jabberwoocky
04-07-2020 à 09h29
Pour ce qui est de la solution de Ben, je vais regarder en détail.
Mais tu sais, je suis têtu, alors...?
 Citer Alerter [684765]
7264 messages.      705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
