7264 messages.      710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
07-07-2020 à 08h43
Il faut la puissance du pont de diode sinon ce n'est pas efficace. Si tu as 4 ponts de diodes 1000w, il te faudra une résistance de 4kW.
Peter, 6684 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [685095]
Message modifié le 2020-07-07 09:29:57 par Peter.
The2jakes
07-07-2020 à 14h02
Peter, en fait mes circuits de freins sont séparés, et je ne sais pas si mutualiser la resistance de delestage risque de poser des pb de circulation de courant entre les relais...
je pourrais mettre 4 resistances independantes...
Est-ce que une resistance de four ferait l’affaire ?
Anonyme, 138 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [685124]
07-07-2020 à 14h02
07-07-2020 à 14h46
Oui il faut 4 résistances de 1000w.
Non une résistance de four ne fait pas l'affaire.
Un four de 3500w en 230v tire 15A.
Elle fait environ 15ohms donc alimentée en 48v elle va représenter une charge de 3,2A ce qui fait 153watts.
Le frein sera très faible voir inexistant.
C'est tout le problème et voilà pourquoi le court-circuit est plus facile, même s'il est dangereux pour le matériel.
Il faut une résistance bobinée.
 Citer Alerter [685125]
Jc33
07-07-2020 à 16h25
Un grand merci Peter ! Je ne suis pas doué du tout, je me lance et je ne veux pas faire de bêtises ....
Anonyme, 10 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [685133]
Jabberwoocky
07-07-2020 à 16h34
The 2 jakes
Une idée serait de voir s'il est possible de repérer sur banc si un signal au contro pourrait poser le problème pendant la mise en court-circuit (accélérateur , un des systèmes de frein ou autre) et regarder s'il est possible de mettre un relais normalement fermé pour le couper en parallèle du court-circuit...?
Ou couper la sortie des 3 phases du contro avant le pont de diodes toujours par relais sinon...
Juste quelques pistes piste
Anonyme, 28 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [685135]
Message modifié le 2020-07-07 16:41:26 par Jabberwoocky.
07-07-2020 à 17h14
Normalement si The2jakes a fait comme Tchang l'indique, il utilise déjà le contact de frein low level pour couper le moteur sur chacun des contrôleurs, en passant par des relais SSR qui mettent en court circuit les ponts de diodes.
@Jc33 je t'en prie nous avons tous débutés un jour !
 Citer Alerter [685141]
Message modifié le 2020-07-07 17:16:55 par Peter.
Jabberwoocky
07-07-2020 à 17h22
Ah, ok
Donc les 3 phases côté contro sont supposés coupés au moment du court-circuit.
Alors c'est vraiment etrange ce qui se passe...
 Citer Alerter [685143]
07-07-2020 à 17h44
Ça tient certainement à ce que Tchang disait concernant la longueur des fils et ça rejoint aussi ce que tu dis.
Peut-être que l'info de freinage arrive plus rapidement aux contrôleurs les plus proche de la pédale de frein du coup les 2 autres contrôleurs se mettent en securité.
Peut-être qu'il faudrait tout simplement un circuit 5v de commande avec une puissance suffisante pour alimenter les 4 contrôleurs.
J'ai remarqué qu'il ne fallait pas plus qu'une led de 3w pour créer un disfonctionnement sur le +5v d'un contrôleur.
En raccordant une led 5w c'est limite et 7w le contrôleur ne réagit plus du tout.
Je ne sais pas si le fait d'utiliser un abaisseur de tension 48v-5v serait efficace ou s'il faut procéder par des ampli op comme disait Tchang.
 Citer Alerter [685147]
Jabberwoocky
07-07-2020 à 19h41
Effectivement ça fait du sens
Je suis intéressé par ce problème car j'envisageais de l'utiliser de mon côté bientôt.
Je prendrai donc pour ma part plutôt la solution d'un interrupteur mécanique sur la poignée de frein et des relais en reprenant le 12v sur le on/off général système au guidon, ou un truc dans le genre
Bonne soirée
 Citer Alerter [685155]
Message modifié le 2020-07-07 20:45:45 par Jabberwoocky.
07-07-2020 à 19h41
07-07-2020 à 22h09
Avec un seul moteur pont de diode et relais SSR cela fonctionne très bien. Là c'est surtout le fait qu'il y a 4 contrôleurs et une seule commande.
 Citer Alerter [685172]
7264 messages.      710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
