The2jakes
15-07-2020 à 21h01
Oui y’a sûrement 1 fonction en plus. C’est une roue de Kugoo S1 en fait...
Anonyme, 221 msg, (FR-78). |
15-07-2020 à 21h44
J'en ai vu plein sur Ali mais pas de schéma du connecteur.
publicité 15-07-2020 à 21h44
| Lien commercial -181-
Charles-67
16-07-2020 à 00h03
Slt,
normalement 5 fils pour capteurs hall, alim +, alim - et 3 signaux.
ça semble confirmé par photo jointe où il y a seulement 5 fils fins de visibles
Sans doute qu'une pin du connecteur est libre parmi les 6 petites.
Si tu repères le + et le - des halls, le reste pourra se faire par l'auto-apprentissage du contrôleur !
1368 msg, 8 ans. (-67). |
Charles-67
16-07-2020 à 00h34
Et ici aussi, même si c'est pas très apparent sur les photos, en comptant les petits fils vers le moteur, il semble qu'il n'y en a que 5.
le + hall devrait être rouge et le - noir normalement !
kugoo S1 wheel
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2020-07-16 00:35:50 par Charles-67. |
The2jakes
16-07-2020 à 07h14
Peter, Charles, on dirait en effet qu’ils n’ont pas cablé la 6eme pinoche. Je ne savais pas que les 3 fils halls pouvaient être melangés, merci. Je vais ouvrir le connecteur et repérer ces fils .
16-07-2020 à 08h06
Oui le câblage des capteurs hall peut se faire dans n'importe quel ordre à partir du moment où tu as un contrôleur capable de faire l'auto-apprentissage.
Tous les petits contrôleur universelle jusqu'à 1500 w sont capables de le faire. Ceux qui ont les fils self study ou learning.
Message modifié le 2020-07-16 08:23:02 par Peter. |
16-07-2020 à 12h25
Souvant le 6e c est un capteur température....
The2jakes
16-07-2020 à 13h39
Yup, mon contro a l’auto apprentissage .
Tchang, oui je vous dirai ce que c’est lors de l’autopsie du connecteur/roue (s’il est cablé )
Benetval70
16-07-2020 à 16h38
c’est le blanc..capteur température du moteur via le display/écran
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 16-07-2020 à 16h38
Altoon
16-07-2020 à 16h42
Je viens de me rendre compte que mon contrôleur coupe alors que je suis a 49v et que tt mes éléments sont a 3.8v donc c pas le BMS qui coupe. Ça coupe si j’accélère un peu plus fort mais si je recharge la batterie a fond ça le fait plus.
Anonyme, 19 msg, (FR-86). |
