27-07-2020 à 09h45
The2jakes a écrit :
Y’aurait pas moyen de modifier les contro ebike pour qu’il accepte d’enclebcher la marche arrière alors qu’il accélère ? (car actuellement il faut être à l’arrêt pour pouvoir l’enclencher).
Non il vaut mieux acheter des contrôleurs équipés de la fonction frein magnétique d'origine, c'est bien plus simple et efficace.
Message modifié le 2020-07-27 09:47:23 par Peter. |
The2jakes
28-07-2020 à 02h02
Peter, tu parles de l’EBS ? (Car mes contro l’ont. J’ai du le cabler, mais il fonctionne). Ça freine « correctement », mais c’est pas aussi puissant qu’une marche arrière utilisée comme frein
Anonyme, 139 msg, (FR-78). |
publicité 28-07-2020 à 02h02
28-07-2020 à 05h16
Non là c'est vraiment un frein magnétique mais je n'ai jamais testé ces contrôleurs, peut être Tchang, il faudrait savoir si le frein est vraiment efficace. En tout cas ils sont réglable grâce a une poignée gâchette. Après ils ne peuvent pas être ultra puissant vu que les moteurs et les contrôleurs sont des 350w.
28-07-2020 à 14h22
non ils ne sont pas plus puissant que le frein court circuit ,
Tchang, 14734 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
28-07-2020 à 16h59
Oui pas plus que le frein court-circuit cela semble logique. S'ils sont aussi efficace et que le frein et facile à doser grâce à la poignée gâchette c'est déjà très bien.
Le problème avec le système de freinage en court circuit c'est qu'il n'y a pas de conservation de la puissance de freinage jusqu'à l'arrêt.
Le seul moyen d'avoir un frein plus efficace est donc l'utilisation de frein mécanique en supplément.
Pour freiner un engin de 75kg avec 2 personnes dessus il faut un système capable de fournir plus de 100A au freinage. Avec 4 petits moteurs hoverboard de 30A ou 40A de freinage chacun cela donne 120 à 160A pic de freinage, mais cela diminue en proportion de la vitesse.
Avec mon scooter j'arrive à freiner sans utiliser le frein mécanique si je règle le frein magnetique à 90A. Et encore ce n'est pas un blocage de roue.
Mais le freinage est très semblable à un freinage mécanique. La puissance de freinage est beaucoup moins proportionnelle à la vitesse. Je ne sais pas si c'est le cas avec les petits contrôleurs Aliexpress du lien plus haut.
Yoyo44
31-07-2020 à 17h10
Bonjour à tous cet après-midi j'ai reçu mon contrôleur 48 volts je n'ai pas de petit fil rouge pour brancher avec le plus je vous mets la photo descriptif de chaque fil pouvez-vous me renseigner quel fil me ferai le contact merci je pense pour moi que c'est le Power lock mais pas sûr parce que c'est un noir et rouge si je les branches ensemble j'ai peur de faire cramé quelque chose dans le contrôleur merci à vous de m'orienter
Anonyme, 225 msg, (FR-44). |
Charles-67
31-07-2020 à 18h02
je dirais pareil c'est le power lock le contact
672 msg, 5 ans. (-67). |
Yoyo44
31-07-2020 à 18h13
Ok merci je vais attendre d'autres personnes pour savoir ci il dise la même chose mais comment pourrais-je brancher ce Powerlock
31-07-2020 à 18h27
Oui je confirme il faut shunter ou mettre un interrupteur a clé sur power Lock.
publicité 31-07-2020 à 18h27
Yoyo44
31-07-2020 à 19h09
Ok merci à vous deux pour ces renseignements je tenterai ça
