7456 messages.      725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Yoyo44
14-08-2020 à 22h53
Je n'ai plus le scooter je l'ai déjà démonté je ferai des photos de la roue et du contrôleur dès que je rentre
Anonyme, 191 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [689447]
Benetval70
14-08-2020 à 23h41
ok ca marche
Benoit, 4393 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [689456]
14-08-2020 à 23h41
Benetval70
15-08-2020 à 09h57
petite question pour Peter:
j’ai fais un montage volant pour pré charger les condensateurs, cela arrive que cela flash toujours.
notament quand je raccorde la gophert aux batteries.
peut tu me dire ou est mon erreur s'il te plait? es ce parce que ma résistance n’est pas en parallèle mais directement relier? les resistances ont elles une polarité?
résistance de 25 watts 1 KJ
 Citer Alerter [689464]
Message modifié le 2020-08-15 09:59:44 par Benetval70.
15-08-2020 à 10h35
Pas de polarité sur une résistance.
Pour l'étincelle avec la Gophert, j'ai remarqué qu'il suffit de la mettre sous tension et sur ON avant de la raccorder sur la batterie pour éviter cela.
Le but de la résistance est d'absorber l'étincelle en montant progressivement la tension du contrôleur à la tension de la batterie avant de raccorder la puissance. Ça élimine la DDP.
Il serait intéressant pour toi de vérifier comment réagit ton système. Il ne faut pas que la résistance reste en permanence entre le contrôleur et la batterie, sinon elle vas surchauffer et griller.
Il faut faire un circuit en parallèle pour la résistance. Tu raccordes la résistance, lorsque la tension aux bornes du contrôleur est = à la tension de la batterie tu raccordes l'alimentation principale.
L'intensité vas passer en priorité dans les câbles +/- et pas dans la résistance.
Peter, 7110 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [689468]
Message modifié le 2020-08-15 10:43:13 par Peter.
Benetval70
15-08-2020 à 13h12
ah ok moi je la brancher gophert sur off et apres je l’allumais.
c’est un montage volant, donc 30 secondes brancher puis je repasse sur les vrai connexion.
je vais essayer gophert sur ON pour essayer.
EDIT: c’est ok si la gophert est sur ON.. cool
 Citer Alerter [689483]
Message modifié le 2020-08-15 13:16:42 par Benetval70.
Yoyo44
21-08-2020 à 19h54
je reviens vers vous pour avoir un lien pour un contrôleur 1500 W Bruched pour ma roue de mon scooter électrique comme j'avais promis de retour je mets une photo de la roue et des fils pour le moteur
 Citer Alerter [690120]
Yoyo44
21-08-2020 à 19h58
une autre photo des câbles de la roue sur 7 roues il n'y a pas de capteur hall
 Citer Alerter [690121]
21-08-2020 à 20h17
Aliexpress est ton ami.
m.fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [690123]
Roni68
23-08-2020 à 17h52
Salut tout le monde.
J’ai fait un tricycle hoverboard façon Tschang merci à lui pour l’idée
Mon soucis c’est que c’est un petit vélo 14p du coup avec le poids du hoverboard derrière et la patate des moteurs mon gamin ne peut pas l’utiliser ça finit en soleil à chaque coup même en dosant tout léger l’accélérateur pouce.
Si quelqu’un a une solution ce serait cool
Je vous joins 3 photos
Roni, 50 msg, 40 ans. (FR-68).
 Citer Alerter [690305]
23-08-2020 à 17h52
Roni68
23-08-2020 à 17h54
La deuxième
 Citer Alerter [690306]
7456 messages.      725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
