7462 messages.      731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Thierry14
11-09-2020 à 19h16
Comme promis une photo de ma caisse plastique pour protéger de l humidité. Par contre cet après midi j ai essayé le shunt pour améliorer le contrôleur, il n à pas aimer et fonctionnait en saccade pourtant pas beaucoup d étain juste deux gouttes (une dans la descente et la seconde dans
l arrondi) je viens de tout retirer et il refonctionne correctement.
Anonyme, 29 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [692211]
11-09-2020 à 22h02
A ok. Garde comme si ça fonctionne mieux.
C est contro qui se met en seccu
Tchang, 14460 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [692217]
11-09-2020 à 22h02
Thierry14
14-09-2020 à 16h57
Faut il une grosse pression de la roue
Hoverboard sur le pneu velo. Mon montage roue posée sur pneu dégonflé et pour la pression exercée roue vélo gonflées a
3.2 bars préconisé par le fabricant. Par contre je n arrive pas à des vitesses réalisées par vos soins.
Je me traîne à 21 /22km/h
Roue vélo 20"
Roue hoverboard 6.5"
Controleur 24/36V
Batterie 48v
Merci de vos conseils à venir
 Citer Alerter [692515]
Liobar
14-09-2020 à 18h04
Passe en cablage triangle.
En standard c'est cablé étoile
Lio, 2052 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [692520]
Thierry14
14-09-2020 à 18h24
Merci LIOBAR mais j ose pas ouvrir car se servir d un contrôleur de tension et faire soudure ce n est pas mon fort
J attend peut être d autre solution envisageable et peut être dans mes cordes
 Citer Alerter [692526]
Liobar
14-09-2020 à 19h30
Si tu veux plus de vitesse, de l'ordre de 35/40 km/h il faut passer en triangle.
C'est pas compliqué, il y a une video de Tchang qui explique comment faire.
Il faut jouer du fer a souder mais ca vaut le coup.
Vas y lance toi
 Citer Alerter [692541]
Thierry14
14-09-2020 à 19h56
OK j y retourne pour étudier le passage en triangle. MERCI
 Citer Alerter [692544]
Micka38640
14-09-2020 à 20h53
petite question bête
sur mon e- solex je cherche à remettre les feux en route pour d eventuelle balades nocturnes
a l avant jai mis une.dynamo qui alimente l'ampoule d origine en 6v
mais l'arrière, pour le feux qui est sur le garde boue???
j'aimerais savoir si il y avait moyen d obtenir sur le contrôleur une alimentation genre 5 ou 6 volt pour alimenter lampoule a l'arrière ou même 12v ???
sinon je passerai pas de piles mais cest dommage ..
sur ma batterie javais une sortie usb pour recharger un tel , javais donc bricolé une alimentation directement dessus avec le câble d'un vieux chargeur de tel mais je crois que les vibrations ont du créer des court jus du coup.port usb hs !!!
des idées ???
Anonyme, 288 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [692551]
Message modifié le 2020-09-14 20:55:03 par Micka38640.
14-09-2020 à 22h07
salut
oui utilise un abaisseur de tension qui passe de 48v en 12vdc ...
puis alimente tes ampoule a LED
 Citer Alerter [692561]
14-09-2020 à 22h07
Micka38640
14-09-2020 à 22h30
ou je me disais une.dynamo.qui puisse.alimenter les.2 ampoules ??
 Citer Alerter [692569]
7462 messages.      731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
