7429 messages.      732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
14-09-2020 à 22h33
non perte mecanique , passe par le module abaisseur , envion 7 euro
Tchang, 14445 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [692571]
15-09-2020 à 06h44
@Thierry14 si tu ne veux pas modifier le couplage moteur tu peux obtenir plus de vitesse en modifiant la transmission. Il faut supprimer le frottement roue contre roue et installer un pignon moteur de 14 dents et un pignon sur la roue de 28 ou 32 dents.
Ainsi tu utilisera ton moteur en tant que moteur indépendant avec transmission par chaîne et comme la transmission sera longue, le vélo ira plus vite en théorie il ira à 30km/h.
Le couplage triangle est plus simple à réaliser et passera la vitesse maxi a plus de 40km/h sans toucher à la transmission.
Peter, 7072 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692591]
Message modifié le 2020-09-15 06:45:52 par Peter.
15-09-2020 à 06h44
15-09-2020 à 06h57
@Humanoïd
Pour un bon ratio il faut diviser le diamètre de ta roue par le diamètre de la roue hoverboard.
Si ta roue fait 26cm de diam et que la roue hoverboard en 6,5" soit 17cm de diam, alors le bon ratio est de 26/17=1,53.
Si tu veux conserver ton pignon moteur de 22T alors il faudra installer un pignon 34T sur la roue, car 22x1,53=33,66.
Généralement nous utilisons les moteur hoverboard sur des roue de vélo de 20 à 26" donc le ratio est compris entre 3 et 4 mais la ta roue de trotinette est quasiment de la même taille que le moteur hoverboard donc le ratio est forcément proche de 1 c'est logique.
D'ailleurs souvent sur des trotinette nous utilisons le moteur directement à la place de la roue de trotinette car c'est plus compliqué d'installer un pignon et une couronne que d'utiliser le moteur en direct. L'inconvénient étant le pneu dure alors que toi tu aura un vrai pneu gonflable. Certains sont arrivés a installer un pneu gonflable sur une roue d'hoverboard.
Au fait le sujet est ici
 Citer Alerter [692593]
Humanoid
15-09-2020 à 08h33
merci peter encore un grand merci pour toutes tes infos mais je pense mettre peu être mal expliquer concernant le diamètre de 6,5cm et non 6,5 pouce je te mes les photos d'avancement
Anonyme, 22 msg, (BE-86).
 Citer Alerter [692602]
Humanoid
15-09-2020 à 08h35
voici la deuxième .la roue dentée fait 6,5 cm de diamètre
 Citer Alerter [692603]
Message modifié le 2020-09-15 08:53:44 par Humanoid.
15-09-2020 à 08h53
Non non tu t'es bien exprimé. Avec le ratio que tu as actuellement (22T/48T) ta trotinette va rouler à 12km/h. On est très loin des 80km/h que tu envisages.
Avec un ratio de 1,5 comme je t'ai expliqué elle roulera à 25km/h moteur non modifié, et en couplage triangle elle roulera à 45km/h.
Tu peux aussi laisser cette transmission et passer couplage en triangle pour rouler environ à 20km/h.
N'oublie pas qu'un moteur hoverboard tourne à 1200tr/min maxi sous 48v en triangle.
La transmission que tu as demande un moteur qui tourne à 6000tr/min.
 Citer Alerter [692604]
Message modifié le 2020-09-15 08:59:16 par Peter.
Thierry14
15-09-2020 à 09h01
Merci Peter, je crois que je vais me lancer dans le couplage
Triangle si c est plus simple et peut être moins bruyant et pas d embêtement mecanique
Anonyme, 29 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [692606]
15-09-2020 à 09h02
Le bruit est identique. Mais tu peux aussi mettre un pignon moteur 32T pour atteindre 45km/h en triangle au lieu de 20 si tu gardes le 22T.
 Citer Alerter [692607]
Message modifié le 2020-09-15 09:17:14 par Peter.
Humanoid
15-09-2020 à 12h39
merci merci 1000 fois peter
donc si c'est bien rentrer dans ma petite tête ,sans changer le pignon de roue de 48 dents il me faudrais un pignon moteur de 32 dents ,correct ? si oui ,les 45km/h que tu annonce sont a vide ? ou bien tu tiens compte approximativement avec le poids moyen de la trottinette et du chauffeur dans mon cas 65 kg ,trottinette 30 kg
 Citer Alerter [692654]
15-09-2020 à 12h39
15-09-2020 à 13h08
Je parles bien de la vitesse à laquelle tu peux aller en montant sur ta trotinette. Avec un pignon moteur 32T, un pignon sur roue de 48T , un moteur hoverboard couplé en triangle et alimenté par une batterie li-ion 12 ou 13s avec un contrôleur capable d'atteindre 20A.
Regarde ce que ça donne sur un vieux vélo.
Là le ratio est de 4 puisque les roues sont 4xplus grandes que le moteur hoverboard et celui-ci est utilisé en frottement roue contre roue.
 Citer Alerter [692659]
Message modifié le 2020-09-15 13:09:16 par Peter.
7429 messages.      732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
