7669 messages.      735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Humanoid
19-09-2020 à 18h03
bonjour peter oui j'ai bien contrôler et tout me semble correct j'ai aussi fait le test avec un autre alternateur que lui j'ai du le modifier en triangle mais même soucis a chaque coup d'accélérateur il tourne un dixième de tour a droite et stop puis je reaccellere et la il tourne un diexme de tour a gauche
Anonyme, 80 msg, (BE-86).
 Citer Alerter [693298]
Liobar
19-09-2020 à 18h39
Vérifie bien les connexions.
C'est quoi ton contro ?
Lio, 2068 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [693301]
19-09-2020 à 18h39
19-09-2020 à 18h46
Je dirai défaut de couplage et l'induit est bien alimenté en 12v ?
Et tu n'aurai pas raccordé la poignée de gaz sur la fiche du PAS par hasard ?
Peter, 8116 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [693302]
Message modifié le 2020-09-19 18:48:03 par Peter.
Benetval70
19-09-2020 à 19h44
je dirais que les phases ne sont pas etamer correctement
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [693312]
Humanoid
20-09-2020 à 09h32
je t'envois une photo du contrôleur
 Citer Alerter [693340]
Humanoid
20-09-2020 à 09h32
et ça
 Citer Alerter [693341]
Benetval70
20-09-2020 à 09h52
quand tu accélères, l’alternateur fait il TIC TIC TIC?
 Citer Alerter [693344]
Theo3182
20-09-2020 à 13h04
Bonjour à tous, suite a un changement de projet sur mon mélo électrique, je souhaiterais savoir si il était possible avec un bms common port d'installer un deuxième connecteur XT60 directement sur les fils du connecteur de charge/décharge, qui lui ne gèrerait que la charge de la batterie ? Quels sont les risques ? Si je peux m'éviter de commander un nouveau bms ce serait top.
Merci à vous
Anonyme, 11 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [693374]
Benetval70
20-09-2020 à 13h23
salut Theo, oui c’est tout a fais possible sur un bms port commun. cela evite de debrancher ..
 Citer Alerter [693378]
20-09-2020 à 13h23
Theo3182
20-09-2020 à 13h34
Super je peux continuer alors merci !
 Citer Alerter [693379]
7669 messages.      735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
