7554 messages.      740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Humanoid
27-09-2020 à 18h32
et de 4
Anonyme, 71 msg, (BE-86).
 Citer Alerter [694274]
Humanoid
27-09-2020 à 18h33
et de 5
 Citer Alerter [694275]
27-09-2020 à 18h33
Humanoid
27-09-2020 à 18h33
et de6
 Citer Alerter [694276]
27-09-2020 à 21h38
salut pas mal ton proto
une photo de la vue de l'ensemble
as tu laisser le mode synchro en connection , ?
si oui ,il faut la débrancher
Tchang, 14535 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [694307]
27-09-2020 à 21h43
je n'arrive pas a bien zoomer
il me semble que tu as fait une erreur sur ton branchement en série de tes batt ..
controle la fiche A xt90
 Citer Alerter [694308]
Humanoid
28-09-2020 à 08h11
bonjour Tchang les deux fil blanc de la syncro sont bien déconnecter ,le connecteur A est correct au général j'ai bien mes +- 46v une idée ?
 Citer Alerter [694344]
Er84
28-09-2020 à 13h52
Bonjour, je souhaite motoriser (en assistance au pédalage) mon tandem modifié en vélo cargo/Bus pas pour allez vite mais monter les côtes sans suer comme un bœuf!
Avec "un "pas" au pédalier et moteur hoverboard roue arrière.
Ma question: pensez vous que je peu entrainer avec chaine et pignon pour tirer plus cour!
Le moteur serait tout a l'arrière au dessus de la roue sans pneu avec un petit pignon bien a centré en face du plus grands pignon de la roue arrière. relier par une chaine de vélo.
Le second intérêt est que le porte bagage est occupé par mes enfants ou les courses et que en cas de pannes/crevaison etc, un maillon attache rapide est c'est réglé!
J'attend vos commentaires
Ps, le forum est super un puits d'information presque infini!
Anonyme, 14 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [694380]
28-09-2020 à 15h19
Oui c'est possible avec un petit pignon sur le moteur et le plus grand sur la roue arrière. Il faut que tu ai 4 tours moteur pour un tour de roue, donc si tu as un pignon arrière de 36T il faut un pignon moteur de 9T.
Avec le moteur hoverboard couplé d'origine en étoile tu peux obtenir 20km/h et pas mal de couple, alimenté en 48v ça fonctionne très bien.
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [694387]
Er84
28-09-2020 à 15h27
Merci pour ta réponse, je vais utiliser la batterie hoverboard dans un 1er temps pour tester et plus gros ensuite.
Quelle serais le problème en 36v?
 Citer Alerter [694389]
28-09-2020 à 15h27
28-09-2020 à 15h49
Aucun problème mais la batterie d'hoverboard est à proscrire c'est fait pour rouler à 7km/h avec un hoverboard pas à 20km/h avec un vélo dans une côte.
 Citer Alerter [694390]
7554 messages.      740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
