7554 messages.      748 749 750 751 752 753 754 755 756   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
16-10-2020 à 14h18
Ton contrôleur n'est donc pas un dual mode sensored/ sensorless. Il ne peut tourner qu'avec des capteurs hall. As tu les fils de synchronisation ?
Ton contrôleur est-il un 36 volts 48 volts ?
Si le strap de tension est fait sur les bornes 60v ton contrôleur ne peut pas fonctionner en dessous de 50v.
S'il est fait sur 48v c'est bon car il tournera jusqu'à 41v.
Si c'est un 36v pas de problème il doit pouvoir tourner jusqu'à 31v mini.
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [696506]
Message modifié le 2020-10-16 15:57:01 par Peter.
Humanoid
16-10-2020 à 19h00
voila ce que j'ai
Anonyme, 71 msg, (BE-86).
 Citer Alerter [696517]
16-10-2020 à 19h00
Humanoid
16-10-2020 à 19h04
voila
 Citer Alerter [696518]
16-10-2020 à 19h28
Voilà donc 48v nom et 41v mini c'est parfait
À 49v ça doit tourner tranquille. Si tu es certain que tes batteries ne s'effondrent pas au moindre effort, il doit y avoir autre chose.
Dans un message précédent tu disais avoir besoin de couper le contact puis réactiver pour que le moteur démarre à nouveau.
C'est forcément un problème avec le contrôleur.
Si tu as trop chargé le shunt avec de l'étain le contrôleur se met en sécurité. 30A c'est déjà énorme pour un moteur Hoverboard. Supprimes l'étain que tu as ajouté sur le shunt.
Tu as l'option self study ce qui est très bien.
Ton moteur doit tourner correctement avec les capteurs hall après avoir fait l'auto apprentissage.
 Citer Alerter [696520]
Humanoid
17-10-2020 à 09h53
ok peter je vais retirer l'étain je te tiens au courant ,,,,si je peux dire encore un grand merci pour ton aide qui sans toi et Tchang mon projet serai a l'arrêt ,aussi prêt du but
 Citer Alerter [696550]
Humanoid
17-10-2020 à 12h45
voila je reviens vers toi j'ai retirer l'étain mais ça ne change rien
 Citer Alerter [696570]
17-10-2020 à 19h15
Fait un essai sans les capteurs hall
Tchang, 14535 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [696591]
Humanoid
17-10-2020 à 20h14
bonsoir Tchang
sans les capteurs hall le moteur ne tourne pas par contre il tourne avec les deux fils blanc qui sont la syncro je pense , mais dont le moteur n'a aucune puissance avec une charge
 Citer Alerter [696600]
Message modifié le 2020-10-17 20:17:15 par Humanoid.
17-10-2020 à 22h18
J'ai un doute sur ton contrôleur. Peux-tu confirmer que ton moteur fonctionne lorsque tu coupes le contact puis tu le remets ?
J'espère que tu n'as pas flingué tes moteurs, 35km/h avec un moteur Hoverboard en triangle, un contrôleur 500w boosté et une batterie 12s, tu devrais obtenir plus de 45km/h et une super très bonne accélération.
Il faudrait connaître l'intensité lorsque ça fonctionne, il faudrait voir aussi si le moteur et le contrôleur chauffe.
 Citer Alerter [696607]
17-10-2020 à 22h18
Humanoid
18-10-2020 à 10h14
bonjour peter et bon dimanche
tu me dis ,Peux-tu confirmer que ton moteur fonctionne lorsque tu coupes le contact puis tu le remets ? oui et non parfois je dois donner un petit coup de tour a la roue ,je précise que la roue est dans le vide sans charge ,quand je connecte les 2fils blanc ,la même chose.j'ai remarque que sans les 2fils blanc le moteur tourne plus vite INFO sans les 2 fils blanc je dois donner 6x sur 10 une aide a la roue quand je fais cela et que je donne les gaz au minimum et que je progresse lentement en puissance jusqu'à +- 85% aucun soucis et cela peu rester comme ça EX 30min mais je précise toujours a vide .si je fais la même chose mais avec moi dessus de 1 je dois pousser la trottinette ensuite je roule a -+ 8km ,le moteur saccade et je ne sais pas si je peux utiliser le mot brouter car je ne comprend pas très bien ce terme que vous utiliser mais je pense qu'il broute
 Citer Alerter [696629]
7554 messages.      748 749 750 751 752 753 754 755 756   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
