Shadow
08-01-2021 à 16h53
une autre petite question, est ce que le fait de passer avec un contro chinois et en 36v fait gagner de la vitesse? il faut absolument passer en 48v?
Je voudrais utiliser que les pièces de l'hoverboard d'origine sauf bien sûr la batterie, l'idéal serait que je puisse rester sur du 36v mais avec une décharge instantané très élevée et que je puisse avoir une base de vitesse genre velo a 25/30km/h max.
Anonyme, 30 msg, (FR-33). |
08-01-2021 à 20h55
La tension de la batterie permet au moteur de tourner plus vite. L'intensité très importante va te permettre d'avoir du couple pour monter une côté par exemple.
Va sur la discussion du haking Hoverboard.
publicité 08-01-2021 à 20h55
Benetval70
08-01-2021 à 21h39
@ Yoyo: tu peut en avoir d’autre des batteries comme celle ci?
4802 msg, 12 ans. (-70). |
Shadow
09-01-2021 à 08h05
Merci @Peter, je regarde ca ;)
15-01-2021 à 07h08
Je suis en lipo. Ca aide beaucoup pour l appelle en puissance
Tchang, 15175 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Humanoid
15-01-2021 à 14h03
bonjour a tous et BONNE ANNEE et surtout plein de fou projet
je suis de retour après une longue absence je tiens a remercier PETER pour son aide concernant le choix du contrôleur ,dont maintenant tout tourne a la perfection et j'ai une question délicate VOILA mon project et équiper d'un moteur hoverboard SYMEX a 5 fils ce qui a de mieux selon Tchang et cela alimenter en lipo 3x4s 16000 mha donc approximatif 49 volt .ma question est jusqu'a quel tension puisse aller sans griller le moteur ?j'avais penser y rajouter une lipo 2S mais je préfère avoir vos consiel
Anonyme, 80 msg, (BE-86). |
Humanoid
15-01-2021 à 15h43
j'avais oublier de dire que j'ai modifier le moteur en triangle et pour info combien consomme ce moteur en triangle sous 49 volts merci
15-01-2021 à 17h31
Bonne année à toi aussi ! À ta place je laisserai comme ça, tu dois déjà approcher des 50km/h.
Un autre membre est allé jusqu'à 20s mais il a mis du ferrofluide pour le refroidissement du moteur et il a aussi mis des câbles de phases de fortes section. Ça marche d'enfer, mais finalement il a trop de puissance et il doit sûrement réduire la tension pour éviter le décrochage Rotor/Stator.
Message modifié le 2021-01-15 17:31:55 par Peter. |
Humanoid
16-01-2021 à 10h19
merci pour l'info peter connait tu le, lien de ce membre qui a fait ça ?
publicité 16-01-2021 à 10h19
Shadow
22-01-2021 à 09h31
Salut, j'ai recup un contro mais il n'y a aucune indication...quelqu'un pourrait m'aider?
