7663 messages.      761 762 763 764 765 766 767   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Benetval70
07-01-2021 à 18h09
ta batterie a un bms de 100A ou bien elle a 100Ah de capacité? car ce n’est pas pareil.
si c’est 100Ah%5 A= 20 heures de charge avec ton chargeur actuel
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [702969]
Message modifié le 2021-01-07 18:11:30 par Benetval70.
Shadow
07-01-2021 à 20h57
J'ai une question pour Tchang, est ce que tu as fait le couplage triangle sur les 2 moteurs de ton petit train?
Anonyme, 13 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [702981]
07-01-2021 à 20h57
Yoyo44
08-01-2021 à 10h15
Bonne question c'est marqué sur la protection avec une étiquette 100 ah
Anonyme, 225 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [703016]
08-01-2021 à 10h42
Shadow non surtout pas en triangle c'est pour des engins léger qui peuvent aller vite et n'ont pas besoin d'énormément de couple. Un vélo, une trotinette.
Peter, 8032 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [703018]
08-01-2021 à 10h45
Yoyo si c'est marqué 100Ah alors c'est une batterie 7,2kWh
Pour connaître la puissance max il faut additionner l'intensité de décharge maxi de chaque rangée en parallèle.
Sur une 100Ah ça doit être relativement conséquent.
Ton bms 200A max est certainement loin du maxi de la batterie.
 Citer Alerter [703019]
Shadow
08-01-2021 à 11h46
merci @Peter, c est bien ce qu il me semblait!
Donc Tchang a fait juste la modif de rajouter d ajouter de l etain sur 1/3 de la resistance et c est tout...
 Citer Alerter [703023]
08-01-2021 à 12h59
Oui et 2 moteurs en 48 v il le semble, ça roule doucement mais il tracte plus de 250kg.
 Citer Alerter [703027]
Shadow
08-01-2021 à 16h53
une autre petite question, est ce que le fait de passer avec un contro chinois et en 36v fait gagner de la vitesse? il faut absolument passer en 48v?
Je voudrais utiliser que les pièces de l'hoverboard d'origine sauf bien sûr la batterie, l'idéal serait que je puisse rester sur du 36v mais avec une décharge instantané très élevée et que je puisse avoir une base de vitesse genre velo a 25/30km/h max.
 Citer Alerter [703046]
08-01-2021 à 20h55
La tension de la batterie permet au moteur de tourner plus vite. L'intensité très importante va te permettre d'avoir du couple pour monter une côté par exemple.
Va sur la discussion du haking Hoverboard.
 Citer Alerter [703083]
08-01-2021 à 20h55
Benetval70
08-01-2021 à 21h39
@ Yoyo: tu peut en avoir d’autre des batteries comme celle ci?
 Citer Alerter [703088]
7663 messages.      761 762 763 764 765 766 767   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
