06-02-2021 à 20h09
salut
pour les lipo , ca deprendre de ton chargeur ...
si ton chargeur va jusqu' 6s , tu peux prendre du 2x6s...
le cube E4 fait que du 4s ...
donc lipo 3x4s ....
Tchang, 15175 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
06-02-2021 à 20h11
le graphenes est une autre technologie de chimi , elle se compose de carbone pour mieux acrocher les électrons ...
meilleur en terme de puisssance , mais coute tres cher
publicité 06-02-2021 à 20h11
Yoyo44
07-02-2021 à 10h25
Bonjour à tous je reviens vers vous pour un petit souci de chargeur ou un gros souci avoir j'ai acheté il y a quelques temps un chargeur 20s pour charger ma batterie en 72 volts ce chargeur ne fonctionne pas en sortie de chargeur j'ai que 7 volts voir photos la LED 1 rouge s'allume il devrait y avoir la lettre 2 qui s'allume en charge et là rien du tout avez-vous une idée d'où cela peut venir du chargeur je peux le démonter pour vous prendre une photo d'intérieur si vous voulez Merci beaucoup pour vos réponses
Anonyme, 268 msg, (FR-44). |
Yoyo44
07-02-2021 à 10h27
une dernière photo pour vous
Yoyo44
07-02-2021 à 10h28
je vous remets une photo qui a pas dû passer
Yoyo44
07-02-2021 à 10h29
Je vous renvoie cette photo pour toutes les indications du chargeur
Je précise que c'est une batterie au lithium-ion avec des accus 18650
07-02-2021 à 19h14
Si tu n'as pas de tension en sortie il faudrait l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas un faux contact interne ou un fusible.
Les connectiques Anderson sont aussi souvent synonyme de faux contact regardes a ce niveau si tout va bien.
Yoyo44
07-02-2021 à 20h04
OK Peter je regarde ça j'ai que 8 volts en sorti au lieu de 80 volte
Megaload76
18-02-2021 à 13h01
Salut Petit test de rayonnage d'une roue 16" avec moteur Overboard ...il a fallu trouver des rayon de 9.5 cm la javai 10.5cm ca vas qd mm juste a dévoiler un peu encore ..projet de remorque vélo électrique en pousse
Anonyme, 104 msg, (FR-17). |
publicité 18-02-2021 à 13h01
Megaload76
18-02-2021 à 13h03
Tige de 8 mm pour le deuxième côté et doute d une équerre + petit u sur support pour fixation
