7688 messages.      763 764 765 766 767 768 769   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
18-02-2021 à 13h29
Beau projet.
Un moteur de hoverboard pour un utilisation fiable . Il ne faut pas dépasser le 10''....
Ca peux passer si tu pédale avec
Tchang, 14905 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [706387]
Megaload76
18-02-2021 à 13h44
oui je sais bien que le couple devrai etre plus faible..apres persone n'a tester en 16 pouces...mais la ce sera pour une remorque 1 roue pour assistance en poussée ..la roue d'overboard est une puissante a 5fil bien costaude, l'autre je l'utilise dejà dans une trotinette, je vais l'alimenter en 48 v 12 s lipo, la j'avai fait la modif en triangle mais elle a pas mal de couple, apres je vais tester avec lh100 avec PAS au pedalage avec demarage en pousser et progressif pour faire une vrai assistance..a voir ce que cela donnera...en triangle par contre 48 v ca pousse fort niveau vitesse.. je verrai peut etre remetre en etoile pour plus de couple ...le but c'est de metre un PAS demontable sur les velo et de faire une remorque flexible (sur plusieurs velos) peut etre utiliser le controleur de trot avec le frein incorporer sur target comme tu as tester dernierement...ca ferai un frein sur la remorque plus securite mais pas de PAS sur ce contro...tu sais si yaurai moyen d'en cabler un ou c mort sur ce modele ? apres avec lh100 et capteur de frein sur les frein avant sinon et PAS pedalier ....bref des quil fera meilleur je my colle...
Anonyme, 98 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [706389]
18-02-2021 à 13h44
18-02-2021 à 14h05
Pour assurer la vie du moteur tu devrais remplacer les fils des 3 phases par du fils 2,5mm2 et tu devrais peut-être lui mettre du ferrofluide. Là tu auras un moteur protégé contre les surcharges.
D'autres avant toi on fait des montage similaires et les moteurs ont grillés car ils ont chauffés, d'autres ont eu les aimants demagnetisés suite à la surchauffe sans griller le bobinage.
Sans aucune modification des moteurs il ne faut pas passer à plus de 10" ou avoir une réduction permettant au moteur de tourner à la même vitesse que s'il était utilisé en direct, soit environ 2,5:1 dans le cas d'une roue 16 pousses.
Peter, 8331 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706391]
Megaload76
18-02-2021 à 15h21
Après du 10 au 16" c pas si énorme la difference et je ne l utiliserai qu' en assistance Pedalage..on verra bien..d ou l'utilisation du PAS après on pourrai passer au mode remorque deux roue aussi..cela allegerai la charge par moteur m plus compliquer a fabriquer...a voir...j'ai aussi des roue 14" ou 12"qui traine m ça fais petits !!!????
 Citer Alerter [706397]
18-02-2021 à 16h34
La on parle en pouce....
C est énorme...
Mon BMX est en 20''....
Par friction j ais des bonnes perf.
 Citer Alerter [706402]
Yoyo44
21-02-2021 à 20h45
Bonjour à tous si quelqu'un pourrait m'aider ça serait cool j'ai récupéré il y a quelques temps des roues électriques de trottinette et une de scooter électrique j'aurais voulu savoir si les capteurs hall étaient les mêmes sur toutes les roues électrique y a-t-il des différences je me rappelle qu'il y a quelques temps on avait parlé sur le forum avec tchangly de capteur hall sur les roues de hoverboard je vous mets la photo de mai roues que j'ai récupéré gratuitement après contrôle des capteurs hall avec la vidéo de tchangly j'ai un capteur hall de HS je vous mets la photo des roues
Anonyme, 238 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [706640]
Yoyo44
21-02-2021 à 20h47
voici une autre photo de plus près
 Citer Alerter [706641]
Yoyo44
21-02-2021 à 20h49
une autre photo des deux petits trous
 Citer Alerter [706642]
Benetval70
21-02-2021 à 23h00
non les capteurs halls ne sont pas tous identique.
mais tu peut changer les 3 par la meme reference..
Benoit, 4686 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [706651]
21-02-2021 à 23h00
Megaload76
22-02-2021 à 10h42
salut tchang.. as tu déjà vu les videos de ce russe c'est un furieux...il rebobine les moteurs d overboard en leur mettant des entrefer recuperer sur d'autre moteur pour augmenter le bobinage et la puissance et surtout remplis les espace vide avec des aimants ...
youtu.be
bon c’est chiant faut utiliser google lens avec les sous titrage avec un tel pour décoder :) mis cest instructif....
 Citer Alerter [706670]
7688 messages.      763 764 765 766 767 768 769   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
