8185 messages.      775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Benetval70
27-03-2021 à 11h33
les 4 s sont en bon etats, pas bcp de cycle.
les 6S ont environ 6 mois d’usages.
par contre il ny a pas de bms
4888 msg, 13 ans. (-70).
 Citer Alerter [709730]
27-03-2021 à 15h39
Je viens de tester mes lipos 8Ah que j'avais commandé en Novembre 2017.
Elles ont tenues 1h55 avec une charge de 165w soit 317wh au lieu des 352wh initiaux.
J'ai raccordé 6 ampoules H1 12V / 60w en série. Comme la batterie ne fournie que 44V en moyenne, ça donne 165W. Ce qui est étrange c'est que la baisse de puissance en fonction de la tension n'est pas proportionnelle.
J'aurai dû obtenir plus de 200W car 72v/44v = 1.64 donc 360w/1.64=219w (25% de perte.)
J'ai même testé avec un abaisseur de tension 24V et je n'ai que 65W au lieu de 120W théorique (45% de perte)
La perte n'est même pas répercuté sur la conso de la batterie, puisque mon Wattmètre était directement raccordé à la batterie. Bref les ampoules n'ont pas une résistance linéaire.
Les batteries fournissent 7,2Ah mais j'ai remarqué 2 éléments qui partaient en sucette.
J'ai relevé 10/12 éléments à 3,72v ; 3,4v sur l'élément 9 et 3,18V l'élément 10.
Je suis en train de rééquilibrer ça mais il y a clairement 2 éléments plus faible.
Ce qui me rassure c'est qu'ils étaient déjà mal équilibrés avant la charge 3.8v pour l'élément 10 au lieu de 4,2v.
Vu que cette batterie était ma première, elle a tournée pas mal sans bms, je suis assez content qu'elle ne soit pas totalement HS.
Tout ça pour dire que les batteries de BEN avec un bms, te rendront bien service.
Peter, 10913 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [709756]
Message modifié le 2021-03-27 17:08:32 par Peter.
27-03-2021 à 15h39
Benetval70
28-03-2021 à 08h08
le pire c’est que j’ai les bms, mais que je ne lai ai pas encore brancher..
du coup, si quelqu’un cherche des lipo 4S ou bien 6S 10Ah j’ai mis deux annonces sur le bon coin...
 Citer Alerter [709793]
The2jakes
11-04-2021 à 20h03
Salut à tous,
je commence avec les remerciements :
Merci à tous ceux qui m’ont conseillé pour cette création (mention spéciale à Candas, TchangLy, et Franck24 pour ton tuto flashage) !
Voici le HummerBoard, Mountainboard électrique 4x4, à base de moteurs et carte mères d’hoverboard tout terrain.
Firmware: Emmanuel Feru « FOC », variant Skateboard, mode Torque.
Très coupleux, il file à environ 25/30 km/h, un réel plaisir à rider. Bon il pèse son poids hein: 25kg.
Voici une petite vidéo du test fait aujourd’hui:
Anonyme, 203 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [710973]
11-04-2021 à 22h09
trop cool , dommage que je ne sais pas en faire
Tchang, 15448 msg, 48 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [710988]
Benetval70
11-04-2021 à 23h10
sympa cet engin
cela me rajeunis
 Citer Alerter [710993]
Message modifié le 2021-04-11 23:11:25 par Benetval70.
12-04-2021 à 22h20
salut a tous ,
confinement oblige , me revoila avec mon vieux chassi de kart a 4 places ,
vue la féraille du type U , le chassi se tord et se vrille , du coue j'ais du faire pas mal de renfort dans tout les sens ...
 Citer Alerter [711093]
12-04-2021 à 22h31
aller un petit capo sur l'av du bolide
et des accoudoire pour éviter de tomber ..
mater le nombre de renfort en tige filter de 12mm !!!
des croisillons par ci par la ...
 Citer Alerter [711095]
12-04-2021 à 22h43
aller fini , voici le bolide facon ROSALIE électrique ...
j'ais du changer les pneus car , craqueler et ellles explosent facilement , et s'usent super vite !!!
bon c'est du bas de gamme , du coup j'ais remplacer par des vrais pneus de brouette de pro...
résulta , un meilleur roulage , plus de souplesse , de la vrais gomme
le tout propulsé par 2 moteurs de hoverboard 36v 350w en friction.
_ 2 contro de 24v 250w modifier ...
_batt lipo 3x4s 16Ah , pour une autonomie de 1h30
_ vitesse max 25km/h
_4 places !!!
_pois a vide environ 50kg pour le coup ,
mais sans dificulté a emener , les moteurs ne surchauffent pas , et vu les nombreux tours a promener les gosses du quartier , elles sont correcte , je suis assé surprie de la qualité des nouveau pneus , trop top ...
le frein a main est aussi efficace , pourtant , je freine que le moteur et non le pneus pour le cou ...
il fonctionne a merveille
en plus on est confortable dessu ...
merci encore une fois au pneus
aller une photo pour le fun!
 Citer Alerter [711096]
Message modifié le 2021-04-12 22:50:42 par Tchang.
12-04-2021 à 22h43
12-04-2021 à 22h44
wouai , j'ais mis des phares et feux AR
 Citer Alerter [711097]
8185 messages.      775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
