Maaaat
16-04-2021 à 00h30
Encore une petite question :
Au niveau du contrôleur j'ai meilleur temps de partir sur un 24v 350w (pour plus tard lui passer du 48v mais aujourd'hui faire les tests avec ma batterie 24v) ou bien le contrôleur va me poser soucis par la suite et vaut mieux que je prenne un 36/48 350w ?
Merci beaucoup :)
Anonyme, 8 msg, (CH). Message modifié le 2021-04-16 00:31:40 par Maaaat. |
Shadow
16-04-2021 à 06h40
pour les 2 paires qui iront a chaque controleur je peux mettre une section differente c est ca? Genre awg 12?
Anonyme, 84 msg, (FR-33). |
publicité 16-04-2021 à 06h40
| Lien commercial -178-
16-04-2021 à 09h39
Oui c'est suffisant
Bigbeefr
17-04-2021 à 20h54
Bonjour .je me suis fait une trot a base d un moteur hoverboard 10" avec un pneu gonflable , et je m arraché les cheveux .le contro est un kungteng 22a en pic avec un LCD 4 .le soucis que je rencontre est que je n' ai aucun couple au niveau du moteur .
J' ai suivi le tuto de Tchang pour la calibration manuelle .et j' ai soit une vitesse parfaite et aucun couple soit un couple de malade et pas de vitesse du tout et le contro qui stop après 10 tour de roue .j' ai l impression d avoir tout essayé. .le moteur est bien câblé en étoile .
Anonyme, 35 msg, (FR-34). |
17-04-2021 à 22h26
salut , tu es sous quel voltage de la batt.
si tu passe par un display lcd , il faut le parametré avec un plus fort appel de intensité ... et sans display lcd , il faut modifier le chunt ...
rentre bien tout es parametre de ton display ...
Bigbeefr
17-04-2021 à 22h42
Salut merci pour ta réponse .Je suis en 48v .
J' ai paramètré le display mais j' ai effectivement baissé le paramètre C5 (de leur de tout grillé) ,chez kunteng c est le diviseur d intensité. Je teste ça demain en le mettant à fond ,on verra bien si ça résoud mon soucis
18-04-2021 à 00h20
up ,
bon la c'est ma fille qui s'est lacher sur la déco ; hi hi hi
18-04-2021 à 08h50
Trop cool la Rosalie !
Bigbeefr
18-04-2021 à 15h45
Super ta Rosalie
Pour mon soucis c est pareil .une fois lancé ça tourne mais ça chauffe a mort .je pense que je vais devoir commandé un autre contrôleur. Pourtant le contro kt je l ai sur VTT et ça tourne bien .
Et sur ma 1ere trot avec moteur hoverboard normal ça fonctionne très bien avec un controb48v 500w premier prix .
publicité 18-04-2021 à 15h45
| Lien commercial -178- |
18-04-2021 à 17h43
a voir la qualité de ton moteur , tu as verifier ca
