7998 messages.      780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Hutteau-62
20-04-2021 à 21h47
Salut les passionnés, après une longue pose le printemps et les idées pour les enfants sont de retours.
Le nouveau projet est lancée petit buggy 2 places. Dans l'idée motorisé par 2 moteurs overboard 3 lipo 4s, 2 contro 36v 350w avec shunt. Il me reste quelques inconnus faut il un bms ? Et avec qu'elle chargeur vous chargé vos lipos merci pour vos réponse si joint quelques photos merci bonne soirée
Anonyme, 89 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [711598]
Hutteau-62
20-04-2021 à 21h55
Et 2 roues de chariot de 10 pouce montage à la tchang d'ailleurs merci pour ton retour sur YouTube tu m'as remis une graine à germer dans ma petite tête ???? ????
 Citer Alerter [711599]
20-04-2021 à 21h55
20-04-2021 à 23h04
salut , nikel ton kart 2 place
oui ca marche plutot bien en simple friction ...
le roulage est tres important pour de bonne perf , met des roulements a billes
oui prend un bon BMS pour l'assurance des gamins ....
moi j'utilise des batt lipo , rien a voir avec les li-ion car je fait du modelisme ...
on trouve des chargeurs sur les cite chinois qui peu faire l'affaire ...
moi je charge les batt en a 4A balance pour lipo , j'ais pas de BMS , mes proto sont toujour accompagner par un adulte ...
les batt lithium est dangereuse , ne pas laisser a la porté des enfants sans surveillance
Tchang, 15267 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [711601]
Hutteau-62
20-04-2021 à 23h33
Merci tchang je pensais plutôt à un couplage sur jante de chariot comme ton go kart. Les roue avant sont déjà sur roulements. Il s'agit de toue de tracteur tondeuse. Et pour la partie électrique je dois tout acheter avec un budget de 250e max chargeur inclus tu penses que sa passe ? Une marque de lipo à me conseiller. Et oui les enfants ne seront jamais seul avec l'engin. Merci encore pour tes conseils étant simple débutant en motorisation électrique tout tes conseils valent de l'or
 Citer Alerter [711605]
20-04-2021 à 23h42
ne pas prendre de lipo car fragile mécaniquement ,
prend des batt li-ion avec bms intergré , ou un pack pour VAE sur les cite chinois ...
ton plus gros budget sera la batt ....
il y a moins de couple quand tu met en directe drive sur une jante de 10" , moi ca marche fort car j'utilise des batt lipo ....
dommage que tu n'as pas garder le pond AR, car cela va te donner un couple de malade ...
y aura moind de vitesse ... mais le top c'est pour le mode tout terrain ...
pour réduire le cout , certain utiliser des batt plomb de au moins 17Ah mini 12v donc couplé en série pour donner 48v ...
sinon oui passe en lithium li,ion ...
 Citer Alerter [711606]
Hutteau-62
20-04-2021 à 23h50
OK donc tu me déconseilles la lipo je vais suivre tes conseils. Du coup si je par sur un pack li ion 48v combien d'ampere tu penses qu'il faut prévoir ? Pour le pont je pense pouvoir en trouver un. Tu pense que le couplage sur les roues de diable avec une batterie li-ion sera limité ? Désolé pour le dérangement Merci beaucoup
 Citer Alerter [711607]
Hutteau-62
20-04-2021 à 23h57
Une batterie de ce type pourrait convenir ? Le prix me paraît bas aurais tu un modèle à me conseiller merci encore
 Citer Alerter [711608]
Hutteau-62
20-04-2021 à 23h58
 Citer Alerter [711609]
Hutteau-62
21-04-2021 à 00h04
Help s'est du chinois pour moins ;-(
 Citer Alerter [711610]
21-04-2021 à 00h04
21-04-2021 à 07h14
C'est une arnaque ! 58Ah sur 3P 18650 ou même 21700 ça n'existe pas. Là il y a au maximum 4Ah.
Si tu veux une batterie pas cher il faut aller voir les batteries Aerdu. Prends une 48v avec le plus de Ah possible chez eux.
Par exemple ici :
m.fr.aliexpress.com
La batterie ci-dessus est limitée à 25A maximum, ça veut dire qu'il t'en faut 2 comme celle-ci pour alimenter tes 2 contrôleurs.
Tu devras raccorder chaque contrôleur sur son propre pack et raccorder simplement le signal de la poignée de gaz en commun sur les 2 contrôleurs.
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711612]
Message modifié le 2021-04-21 07:24:05 par Peter.
7998 messages.      780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
