8097 messages.      785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Hutteau-62
28-04-2021 à 00h00
Anonyme, 131 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [712143]
28-04-2021 à 07h17
Il faudrait que tu mesures le ratio de transmission de ta boîte en vitesse 5.
Si quand tu es en vitesse 5 tu as un ratio de 3 ou 4 c'est bon, mais si en vitesse 5 ton moteur fait entre 8 ou 9 tours pour que tes roues fassent 1 tours alors tu as une transmission trop courte, donc tu peux changer les poulies pour atteindre le ratio 4.
Sur mon Aixam je n'ai qu'une vitesse et j'ai un ratio de 8x. J'ai mis un pignon moteur plus grand que le pignon de boîte pour avoir un ratio de 7,3x et je pourrais même aller jusqu'à 7x voir 6,5x. Mon moteur tourne à 6000tr/min. Le moteur Hoverboard c'est max 650 à 800tr/min en étoile suivant la tension de batterie.
Avec un moteur en triangle tu peux compter 800 à 1200tr/min suivant la tension et la vitesse activée sur le contrôleur.
Donc avec un ratio de 4 en vitesse 5 un couplage triangle (moteur à 1200 tr/min )et avec tes roues qui font au moins 1,5m de circonférence tu peux espérer 25km/h.
En admettant qu'actuellement tu ais 650tr/min au moteur et un ratio de 9, tu obtiens 6,5km/h.
Autre précision sans changer le couplage du moteur inverses simplement les deux poulies, mets la petite sur la boîte et la grande sur le moteur.
Tu seras gagnant sur tous les points. Vitesse importante, couple important, soulagement de l'effort sur le moteur et la courroie, consommation mesurée.
Peter, 9848 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712144]
Message modifié le 2021-04-28 09:45:34 par Peter.
28-04-2021 à 07h17
Hutteau-62
28-04-2021 à 11h06
Merci Peter mon ratio n'est pas bon du tout 23tours de moteur pour un tour de roue place à la recherche d'une autre poulie compatible avec l'axe de boîte et se rapprochant au mieux de la poulie du moteur.
 Citer Alerter [712160]
28-04-2021 à 13h03
Il faut que tu compte le nombre de tour de l'axe de la poulie de boîte quand les roues font un tour et que tu as enclenché la vitesse la plus rapide. Ça te donnera la demulitplication de ta boîte.
Ensuite il faudra trouver une petite poulie que tu peux acheter sur
www.123courroies.com
La poulie sur le moteur tu peux déjà mettre la grande que tu as mis en photo elle ira très bien.
 Citer Alerter [712176]
Message modifié le 2021-04-28 13:04:50 par Peter.
Hutteau-62
28-04-2021 à 13h21
Du coup 13 pour 1 sur l'axe de boîte
 Citer Alerter [712182]
28-04-2021 à 13h32
Ah c'est beaucoup mieux!
Si ta grande poulie moteur fait 20cm et que tu trouves une poulie de boîte de 10cm de diam tu auras un ratio de 6,5.
Ça sera déjà pas mal. Tu aviseras ensuite si ça vaut la peine de passer en couplage triangle.
Ne prends pas une poulie de boîte trop petite il vaut mieux une poulie moteur plus grande. Par exemple 30cm de diam pour une poulie de boîte de 10cm.
Là tu auras un ratio de 4,33.
 Citer Alerter [712184]
Message modifié le 2021-04-28 13:35:03 par Peter.
Hutteau-62
28-04-2021 à 13h44
OK je vais essayer de trouver sa une d'environ 10 et une autre de 30 merci par contre sur 123 roulement peu de poulie je vais chercher aill merci encore
 Citer Alerter [712186]
28-04-2021 à 14h21
Oui il y a des poulies mais c'est pour des grosses machines, pas des motoculteurs vas voir sur manomano, c'est pas cher et basé en France.
 Citer Alerter [712187]
Message modifié le 2021-04-28 17:17:36 par Peter.
Hutteau-62
28-04-2021 à 20h53
Un problème de réglé reste à trouver une poulie plus grande pour le moteur. Je pofinerais les détails une fois que tout sera OK.
 Citer Alerter [712224]
28-04-2021 à 20h53
28-04-2021 à 21h08
Super ça doit déjà changer la vitesse !
2 petites poulies ça demande beaucoup d'effort sur la courroie et les axes.
 Citer Alerter [712226]
Message modifié le 2021-04-28 21:09:17 par Peter.
8097 messages.      785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
