8041 messages.      798 799 800 801 802 803 804 805   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
TheGuiX
27-05-2021 à 15h13
Salut les aminches !
Juste pour vous présenter le petit quad que j'ai fait pour mon fils (de 2 ans, il est encore un peu jeune, du coup c'est moi qui m'amuse avec :D (ouais, c'était un prétexte ! ))
Parti d'une base de pocket quad 50cm², récupéré sans le moteur, j'ai enlevé l'axe de roues arrière et mis un châssis de overboard à la place, c'est super facile, 4 trous à faire !
Puis 2 contros 36-48V, jumelage des câbles d'alimentation, des câbles d'accélération et des câbles de marche arrière (activés grâce au tutos de Tchang ;) ).
Accélérateur au pouce avec un bouton qui sert normalement à la mise en route, mais je l'ai câblé sur la marche arrière, du coup on peut passer de marche avant/marche arrière en appuyant dessus :)
Bon, du coup y'a plus de frein arrière, mais j'ai un double frein à disque à l'avant, ça suffit...
C'est vraiment super rigolo !
Ah, et pour mon gamin j'ai ajouté un potar sur le signal de l'accélérateur, comme ça je peux limiter la vitesse comme je veux, jusqu'à le faire avancer vraiment au pas, même accélérateur à fond.
Guillaume, 71 msg, 41 ans. (FR-73). www.youtube.com/watch?v=dqw4w9wgxcq
 Citer Alerter [713904]
27-05-2021 à 21h57
Cool c'est parfait car sinon la puissance est trop importante pour un petit et quand il grandira il pourra encore s'amuser avec plus de watts
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713921]
27-05-2021 à 21h57
28-05-2021 à 07h49
Trop top le mini quad. Bien vu pour les moteur 10''
Au plus simple
Tchang, 15337 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [713931]
TheGuiX
28-05-2021 à 10h00
Merci :)
@Peter :
Yep, ça tire plutôt fort, même avec mes presque 100Kg ça bronche pas et ça va assez vite pour que je ne sois pas rassuré ! Et encore, j'utilise des batteries de 36V, j'ai pas encore testé avec mes 48V !
@Tchang :
Oui, il faut mettre des roues de 10".
J'en ai fait un autre pour un copain avec des roues de 6.5", mais le châssis frottait le sol, du coup je l'ai un peu "raboté", mais ça l'a affaibli et avec le poids du conducteur il s'est fêlé et va se casser...
Prochain projet : une caisse à roulettes télécommandée !
 Citer Alerter [713942]
Hutteau-62
29-05-2021 à 21h53
Salut l'équipe je manque cruellement de temps boulot traveaux pour finir le buggy mais les petits s'éclatent. Par contre j'ai un problème les cosses du moteur fondent. Avez vous déjà eu le mêle problème ? Le reste et froid
Anonyme, 130 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [714034]
30-05-2021 à 07h43
Il faut les supprimer elles sont de mauvaise qualité. Soude les fils directement sans mettre de cosses, ou alors achetes des bonnes cosses type Xt150 ou autres cosses de puissance pour le modelisme.
 Citer Alerter [714038]
Hutteau-62
30-05-2021 à 08h51
Bonjour toujours de bon conseil merci Peter
 Citer Alerter [714041]
The2jakes
16-06-2021 à 16h45
Salut les gars,
Quel est le meilleur moyen de fixer une roue d’hoverboard à un chassis de VTT pour un fonctionnement par frottement de la roue arrière ?
Des solutions débrayables pour écarter la roue d’hoverboard de la roue VTT en cas de panne/batterie vide ?
Anonyme, 186 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [714852]
17-06-2021 à 00h04
Salut fait comme mon bmx . C est tout simple.
Je te conseille des pneus lisse sans trop de crampons.
Mauvais friction....
Et ça fait du bruit....
Place sous la selle
 Citer Alerter [714864]
17-06-2021 à 00h04
The2jakes
17-06-2021 à 09h24
Tchang, tu aurais un lien décrivant ton BMX s'il te plait ? Que je puisse voir comment tu l’as fixé
 Citer Alerter [714868]
8041 messages.      798 799 800 801 802 803 804 805   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
kit ebike
