8084 messages.      802 803 804 805 806 807 808 809   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
10-07-2021 à 07h53
Concernant tes 2 moteurs comme je t'ai dit il faut utiliser le signal des 2 contrôleurs que tu raccordes sur la poignée de gaz. Tu vas leurs donner la même commande au même moment.
Le seul moyen de savoir si les 2 moteurs fournissent le même effort est de mettre un wattmètre sur chaque entrée de contrôleur.
Forcément les 2 moteurs sont entraînés l'un par l'autre, c'est le principe du dual motor, ils se partagent l'effort,et s'entraînent l'un l'autre....
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [716280]
The2jakes
11-07-2021 à 09h22
J’avais quelques heures à tuer hier, par ce temps automnal
Anonyme, 196 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [716332]
11-07-2021 à 09h22
The2jakes
11-07-2021 à 09h24
(un peu moins réussi celui là)
 Citer Alerter [716333]
The2jakes
11-07-2021 à 09h29
Dites les gars, maintenant que j’ai terminé de peaufiner le Bicyclex, j’aimerais éventuellement passer en montage triangle pour gagner en vitesse de pointe. Quelqu’un l’a déjà fait sur ce genre de moteur de trotti ?
Est-ce qu’une batterie d’hoverboard suffira à l’alimenter (niveau courant) ?
Actuellement ça fonctionne nickel en étoile: est-ce facilement réversible de repasser de triangle à étoile ?
 Citer Alerter [716334]
11-07-2021 à 14h53
Si tu sais passer un moteur en triangle ce n'est pas plus difficile de le repasser en étoile.
Maintenant il faut savoir que sur un moteur Hoverboard pour bénéficier d'une puissance supérieur grâce au couplage triangle il faut un contrôleur capable de fournir environ 25A et donc une batterie capable de fournir 25 à 30A. Les batteries d'hoverborad c'est 10A.
Si tu veux utiliser ces batteries il en faut 3 en parallèle pour que ça fonctionne vraiment bien. Si tu ne le fait pas, ça fonctionnera 5 minutes.
Le moteur de ta trotinette est peut-être moi s gourmand et peut-être aussi moins efficace que les moteurs Hoverboard lorsqu'ils sont couplés en triangle. À toi de nous dire ce que ça donne.
 Citer Alerter [716346]
The2jakes
11-07-2021 à 15h27
Merci Peter. A ouais ça tire en triangle…
Du coup je pense que ça va rester en étoile.
 Citer Alerter [716352]
12-07-2021 à 12h23
Disons qu'avec un moteur hoverboard 350w de bonne qualité, tu peux aller au maximum de l'intensité du contrôleur 350w qui est souvent entre 20 et 25A avec le shunt modifié.
Ça donne une vitesse maxi entre 40 et 50km/h suivant le gabarit du cycliste et en 48v.
En étoile c'est 25km/h et une intensité largement réduite.
Mais ceci n'est pas forcément identique sur ton moteur. Par exemple j'ai une trotinette d'origine 350w dont le moteur est bien moins nerveux que les moteurs Hoverboard de même puissance.
À mon avis passer en triangle sur ce moteur ne ferait qu'aggraver la chose et certainement provoquer la surchauffe voir la destruction du moteur.
Je pense que mon moteur est bien plus gourmand en énergie qu'un moteur Hoverboard, car en manque de couple il a du mal à atteindre son régime maxi et doit sûrement pomper une max pour se lancer.
 Citer Alerter [716390]
The2jakes
12-07-2021 à 19h48
Yup, je vais me contenter des 25km/h que j’obtiens, ce qui est bien suffisant
 Citer Alerter [716421]
12-07-2021 à 23h36
et bien ca consomme pas mal en couplage triangle , il faut avoir une grosse batt , 16Ah au mini ...
en terme de vitesse c'est tres agréable ,
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [716435]
12-07-2021 à 23h36
The2jakes
12-07-2021 à 23h41
Ouais, pour le Bicyclex je suis en mode low-cost, donc batterie stock d’hoverboard, donc faiblarde pour de l’étoile. (Parfaite pour l’etoile neanmoins). 15km faites en mode full elec sans pedaler un instant, avec 1 seule batterie.
 Citer Alerter [716438]
8084 messages.      802 803 804 805 806 807 808 809   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
