8084 messages.      803 804 805 806 807 808 809   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Shadow
13-07-2021 à 10h13
salut, Peter ou Tchang pouvez vous me confirmer ce produit?
A brancher directement sur ma battery 48v ou possibilité de le brancher sur un des 2 contros?
Anonyme, 44 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [716454]
13-07-2021 à 16h09
Oui parfait j'ai le même, tu peux le brancher sur le + après contact de ton contrôleur afin qu'il soit désactivé en même temps que ton contrôleur, si tu as installé un interrupteur.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [716492]
13-07-2021 à 16h09
kit ebike
Shadow
13-07-2021 à 16h10
merci Peter ;)
 Citer Alerter [716494]
5taxerror
16-08-2021 à 22h23
Bonsoir
j'ai le projet de fabriquer un tricycle comme celui de benetval70, avec 2 moteurs d'hoverboard et 2 controleurs (1 sur chaque roue arrière)
Ma question : peut on quand meme relier les deux roues avec un axe ?
Mon but est de garder la possibilité de pedaler ( si panne batterie) et d'y rajouter un freinage a disque.
Merci de vos avis
Pascal, 37 msg, 55 ans. Lamanon (FR-13).
 Citer Alerter [716997]
16-08-2021 à 22h33
Oui tu peux ! Il faudra piloter.les 2 contrôleurs avec une seule poignée de gaz pour synchroniser l'effort.
 Citer Alerter [716998]
5taxerror
17-08-2021 à 11h51
merci et concernant la batterie j'ai deux 7s 10ah
puis les mettre en série ?
 Citer Alerter [717003]
17-08-2021 à 14h31
Si tu préfères la vitesse à l'autonomie oui tu peux les mettre en série pour faire 50v 10Ah.
 Citer Alerter [717006]
Gino42
06-09-2021 à 15h31
bonjour a tous , de retour apres une bonne année a construire un voiture de piste , ce qui m a bien occupé j a vais donc laissé de coté les creations , j en ai quand meme fait 2 ou 3 que je vous met en photos !!
Anonyme, 195 msg, (FR-42). [mon blog]
 Citer Alerter [717677]
Gino42
06-09-2021 à 15h35
un autre !
 Citer Alerter [717678]
06-09-2021 à 15h35
Gino42
06-09-2021 à 16h17
le dernier sorti de l atelier , un mix entre razor et drift trike , excellent , mon gosse adore!
 Citer Alerter [717679]
8084 messages.      803 804 805 806 807 808 809   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
