8185 messages.      810 811 812 813 814 815 816 817 818 819   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Gratien-69
28-11-2021 à 06h45
Bonjour à tous,
j'ai regardé avec attention les explications de Tchang pour faire un contrôleur multi-tension.
Je me demandais s'il était possible de se contenter de dériver une partie de la batterie pour alimenter le VCC avec le bon voltage.
Par exemple, pour un contrôleur de 24 v :
- on alimente le VCC en 24V
- on alimente la puissance en 36V
- on maintient une masse commune.
Je voulais un avis éclairé avant d'essayer.
Anonyme, 10 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [721102]
28-11-2021 à 07h13
Bonjour non c'est impossible.
Le contrôleur est alimenté en 36v +/- et le +vcc est le plus après contact.
Appliquer 2 tensions différentes provoquerait un court circuit.
Et qu'elles serait l'intérêt de faire cela ?
Peter, 10836 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721103]
28-11-2021 à 07h13
28-11-2021 à 12h19
Salut. Il faut agir sur le pond diviseur des résistance.
Qui se trouve juste après la borne du vcc....
Si tu ne t y connais en électronique. Prend un contro chinois 24v.....
Il sera capable de fonctionner jusqu'à 48v sans problème...
Tchang, 15448 msg, 48 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [721114]
Charles-67
28-11-2021 à 12h45
Le souci si on prend une alimentation intermédiaire sur une batterie, 24V sur les 36 V par exemple comme tu souhaiterais, c'est que toutes les cellules ne vont pas se décharger de manière identique.
Tu vas consommer davantage sur celles de 0 à 24 V que sur celles de 24 à 36 V.
Quand tu rechargeras la batterie l'équilibrage aura du mal à bien se faire.
Agis plutôt sur le pont diviseur indiqué par Tchang.
Tu peux aussi rajouter un pont diviseur externe au contrôleur pour alimenter le Vcc mais il vaudrait mieux alors que ce pont ne soit pas alimenté tout le temps, sinon il consommera en permanence et videra la batterie.
Tu sais ce qu'est un pont diviseur ?
Tu envois le Vcc avec un interrupteur ?
1224 msg, 6 ans. (-67).
 Citer Alerter [721116]
Message modifié le 2021-11-29 09:01:50 par Charles-67.
Gratien-69
29-11-2021 à 06h23
merci pour ces réponses.
@ Tchang : j'ai bien vu ta vidéo qui explique le principe du pont diviseur. Cela a l'air facile quand on te voit faire, mais quand on ouvre le contrôleur et qu'on voit la très petite taille des composants et la place pour les soudure, cela fait un peu peur. C'est pour ça que je me demandais si on ne pouvait pas faire plus simple.
@ Charles-67 : je supposais que la consommation de courant par la VCC devait être très faible par rapport au moteur et que le déséquilibre de la batterie resterait limitée (de toute façon, je ré-équilibre régulièrement les éléments de batterie avec un chargeur que j'ai fait suivant le principe de cette vidéo : www.youtube.com )
Je vais essayer la technique du pont diviseur externe, cela me semble le plus simple à réaliser.
Merci à tous
 Citer Alerter [721189]
29-11-2021 à 08h01
Je ne vois toujours pas l'intérêt !
Utiliser partiellement une batterie de 36v pour alimenter un contrôleur en 24v à la limite je peux comprendre (quoi que ) mais utiliser 2 tensions différentes sur un même contrôleur je ne comprends pas ce qui peut te motiver. Les contrôleurs 24v acceptent le 36v dans 99% des cas (peut-être même 100%).
Tchang fait des vidéos qui permettent de vulgariser des opérations qui normalement sont réservés à une minorité de gens avec des compétences spécifiques.
Arriver à faire plus simple en empruntant d'autres chemins est sûrement possible mais il faut déjà maîtriser au moins aussi bien que lui, les modifications apportées.
Tchang montre cette modification pour les gens qui ont un contrôleur 36v (facile à trouver ) et ne disposent que d'une batterie 24v voir 12v. Là il y a un intérêt réel.
Les contrôleurs 12v brushless sont presque introuvables ou coûtent relativement cher comparés aux contrôleurs 36v.
 Citer Alerter [721198]
Papat2
29-11-2021 à 08h40
Un schéma électrique pour comprendre serait le bienvenu.
Perso, je ne comprends pas non plus l'objectif de ce montage pour le moins atypique, pour ne pas dire risqué suivant sa mise en oeuvre.
Anonyme, 371 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [721199]
Charles-67
29-11-2021 à 12h04
@ Gratien, pas mal le chargeur cellule par cellule, à priori il craint pas la surchauffe ! et effectivement il équilibre puisqu'il amène chaque cellule à la même tension.
qu'as-tu comme type de contrôleur ?
il y a des ponts de soudure pour sélectionner les différentes tensions ?
Tous les contrôleurs n'ont pas un simple pont diviseur derrière Vcc, exemple controleur yk31A hors services ici il y a des diodes zener pour abaisser la tension niveau Vcc
Donc ne prends pas de risque on abîme plus vite ces petites choses qu'on ne les répare
 Citer Alerter [721213]
Gratien-69
30-11-2021 à 05h36
@ Charles-67 : j'ai le contrôleur que Tchang utilise dans cette vidéo pour le modifier en 36 ou 48 v: www.youtube.com .
J'ai le modèle 24 V et quand je le connecte avec une batterie de 36v, il se met en sécurité, même si je sélectionne 36V dans les paramètres.
La vidéo de Tchang a l'air facile, mais la soudure à faire sur le régulateur m'a l'air assez délicate.
D'où mon idée de trouver quelque chose un plus accessible au blaireau de base (je sais faire de la soudure, mais là, j'aimerais ne pas le détruire en direct).
 Citer Alerter [721286]
30-11-2021 à 05h36
30-11-2021 à 07h04
Le meilleur moyen est d'acheter le contrôleur 36v qui va bien avec ta batterie dans ce cas.
Pour la modification du contrôleur façon Tchang je doute fortement qu'il y ai une autre solution. Tu peux acheter une panne de fer plus fine éventuellement et du fil d'étain très fin aussi.
 Citer Alerter [721290]
8185 messages.      810 811 812 813 814 815 816 817 818 819   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
