Jo32
08-08-2018 à 15h52
Nous, dans cette discussion, on est plutôt habitué à appeler ton engin une trottinette.
Ainsi ce sera plus clair pour Tchang.
Anonyme, 164 msg, (BE-70). |
Thibaud-cnlc
08-08-2018 à 16h53
Il me semble que un moteur en étoile suffit a monter des grosses côté
1174 msg, 22 ans. (-51). |
publicité 08-08-2018 à 16h53
08-08-2018 à 21h46
Oui mais tu peux en metre 2 moteurs si ca te chante....
On en met une c est juste pour avoir plus d autonomie...
Oui ca monte facile les cotes
Jeannono38
09-08-2018 à 08h53
Bonjour Tchang,
Merci pour l'info, c'était pour utiliser les deux roues livrables lors de la commande, sinon une roue servira de rechange ;-) ou pour un autre projet...
Alors, il ne reste plus qu'a commander et faire les modifs
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 64 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre |
Chrisyl31
09-08-2018 à 17h29
Micka76550 a écrit :
Donc les rayons mesures 15,5cm et non 14,5cm
Bonjour à tous en fait on peut conserver les rayons d'origine....
Je viens de rayonner une roue 26 ''
Perçage à 2,5mm puis fraisage à 4,5 MM pour les têtes.
C'est finalement plus facile que je ne le pensais.
Merci Micka pour l'exemple.
Christian , 54 msg, 74 ans. Savères (FR-31). Christian. |
09-08-2018 à 21h45
Pas mal...mais vous aller confronter a un problème de couple...
Le moteur de hoverboard est un directe drive...
Il n est pas reducter...
Soit ca vas consommer a mort soit griller....
Pas viable avec cette configuration...
Il faut une transmissions de démultiplication et non pas de multiplication...
Le coup du pignion sur le moteur est encore mieux...
Ou tout simplement la roue conte roue est la moin compliqué...
Pour un résulta casi identique...
Micka76550
10-08-2018 à 00h34
Chrisyl31 a écrit :
Bonjour à tous en fait on peut conserver les rayons d'origine.... Je viens de rayonner une roue 26 '' Perçage à 2,5mm puis fraisage à 4,5 MM pour les têtes. C'est finalement plus facile que je ne le pensais. Merci Micka pour l'exemple.
Nickel c'est du beau boulot
Par contre sur du 26 " c'est juste pour de l'assistance pas assé puissant pour du 100 %électrique
Moi ça marche nickel 100% électrique, mais en 20" et avec mon fils ou ma fille environ 30 kilos max,
En tout cas j'attends ton retour
Micka76550
10-08-2018 à 00h38
Tchang a écrit :
Pas mal...mais vous aller confronter a un problème de couple... Le moteur de hoverboard est un directe drive... Il n est pas reducter... Soit ca vas consommer a mort soit griller.... Pas viable avec cette configuration... Il faut une transmissions de démultiplication et non pas de multiplication... Le coup du pignion sur le moteur est encore...
Bah moi comme je l'ai dit ça marche super bien, pas de chauffe
Et encore le moteur hoverboard que j'ai utilisé n'ai pas le plus puissant
Chrisyl31
10-08-2018 à 07h55
Je voulais juste essayer de rayonner... et j'avais cette roue donc j'ai fait avec...
Mais pensez vous que ces moteurs soient moins puissants que ceux montés sur les Vae du commerce.?
Si oui quelle différence y a t il ?
Que pensez-vous de faire un vélo couché avec deux roues de ce type en 20 pouces à l'avant ?
publicité 10-08-2018 à 07h55
Micka76550
10-08-2018 à 08h40
Non il sont même un peu plus puissants ils font 350w contre 250w sur un VAE, le souci est que sur un VAE le moteur est reducter à l'intérieur (pignons planétaires) donc plus de couples
