08-10-2018 à 12h41
Looping007 a écrit :
bonjour merci pour tout j'ai fait comme vous tous et voici les résultats premier vélo sa va pas mal mais je voulais améliorer détail de la fixation et j'ai décidé de...
Salut et bienvue pour ton première velo...
Pour ta roue moteur moyeux . il n est pas addapter car le racio est trop long. Tu ne peux pas entrainer une roue de 26" en directe drive...
Les moteur moyeux sont équipé d un moyeux reducter....
C est une mauvaise idée...
Et ce n est pas viable...
Benetval70
08-10-2018 à 12h45
Ah mince, pourtant j’ai vue une vidéo sur YT ou le gars avais fais la même chose (avec des roue plus petite)
Donc pas faisable en 26 pouces?
Édit, j’ai besoin d’un conseil pour la batterie d’hoverboard Du vtt de mon neveu.je voudrais supprimer le maximum de fils... et ne garder si possible que la prise xt90 ( je sais qu’elle est démesurée)
Puis je charger et décharger la batterie juste avec la prise ou est souder ma xt90? J’ai fais un essai hier et cela fonctionnais.les bms vont ils remplir leur rôles ?
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2018-10-08 12:49:55 par Benetval70. |
publicité 08-10-2018 à 12h45
Benetval70
08-10-2018 à 12h53
Une photo de ce que je voudrais faire, si c’est possible:
4896 msg, 15 ans. (-70). |
08-10-2018 à 13h18
Tu peux avoire une photo d un seul batt...
La c est fouille . on ne pige rien
08-10-2018 à 13h19
Ca ne ressemble pas a une batt de hoverboard...
Tu as sans doute les tout première batt de hoverboard...
Benetval70
08-10-2018 à 13h43
Oui c’est un des tout premier modèle ( batterie Samsung)
Je te fais un zoom sur une batterie de suite .
Je laisse le montage du fil bleu.
Tout à gauche, j’ai 5 volt (sur rouge noir ) alimenter par +_ du milieu.
Je veut juste réduire au maximum le câblage
Looping007
08-10-2018 à 14h44
je me basais sur 2-3 experiences ... mais effectivement il n'y avait pas bq de retour ... page 122
Tchang a écrit :
bon la ca tremble un peux facon micka
Micka76550 a écrit :
Non papat pour le moment c'est sur un vélo
Chrisyl31 a écrit :
Bonjour à tous en fait on peut conserver les rayons d'origine.... Je viens de rayonner une roue 26 '' Perçage à 2,5mm puis fraisage à 4,5 MM pour les têtes. C'est finalement plus facile que je ne le pensais. Merci Micka pour l'exemple.
Nickel c'est du beau boulot
Par contre sur du 26 " c'est juste pour de l'assistance pas assé puissant pour du 100 %électrique
Moi ça marche nickel 100% électrique, mais en 20" et avec mon fils ou ma fille environ 30 kilos max,
En tout cas j'attends ton retour
Chrisyl31 a écrit :
Je voulais juste essayer de rayonner... et j'avais cette roue donc j'ai fait avec... Mais pensez vous que ces moteurs soient moins puissants que ceux montés sur les Vae du commerce.? Si oui quelle différence y a t il ? Que pensez-vous de faire un vélo couché avec deux roues de ce type en 20 pouces à l'avant ?
Anonyme, 29 msg, (FR-71). |
Prowler
08-10-2018 à 15h17
Dommage que la roue soit montée enlève le couvercle ça ce voit le bon moteur... Le poid moins convaincu...
Justement oui pas de retour en 26''...
Essai avec un autre contro avant de démonter oui au cas ou
@betneval si j' y vais voir je demande à ouvrir le capot
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
Looping007
08-10-2018 à 15h28
voila une image de l'autre ...
publicité 08-10-2018 à 15h28
Prowler
08-10-2018 à 15h56
Ça c'est le bon
Moi j'ai ça et ça va pas bien
Tu vois nettement la différence et pourtant niveaux poids c'est pareil
