Damthegame
20-11-2018 à 18h22
Tchang a écrit :
Sur ta poignet hs c est celle qui est en photo la... ? Tu peux encore le sauver. Démonte le et teste le capteur hall qui est a l interrieur.... Sois. Souvant c est l aimant qui est décoller... Sois les fils du hall coupée a la fabrique.... Rappelle : Il faut toujours connecter la poignet de gaz avant de metre sous tension. Sinon ca le...
Ok super merci je vais tenter ça...
Il n'est pas impossible que j'ai connecté la poignée pendant que c'était sous tension... si c'est le cas c'est mort ou c'est sauvable aussi ?
Dam, 145 msg, 39 ans. Lyon (FR-69). Message modifié le 2018-11-20 18:22:59 par Damthegame. |
Liobar
20-11-2018 à 18h32
D'ou l'interet de mettre un disjoncteur fusible a la sortie de la batt
publicité 20-11-2018 à 18h32
Yo44
20-11-2018 à 18h37
Salut tchang toi qui achèt pas male de hoverboard
Pourai tu renseigner j'ai acheté un hoverboard qui doit avoir un problème de carte mère mais je pense que c'est une phase qui déconne parce que quand je tourne la roue elle fait des petits à-coups et quand je débranche les phases de la roue le bleu elle tourne normalement serais-tu comment on change ce petit composants qui fait que il y a un problème de phase je mets la photo de la carte mère
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
20-11-2018 à 19h21
oui teste ton moteur en déconnectant tout les phases...
si tout est ok sans ralentissement = moteur ok
puis teste les transistor du coté moteur conserner au ohmetre , il ne doit pas y avoir zéro ou 1 ohm
fait déja ca ....
puis sur le voyant de la carte mere , il faut conter le clignotement de la led ,(code)
puis aller sur le tableau des codes érreurs pour dépanner
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-11-20 19:22:57 par Tchang. |
20-11-2018 à 19h25
un kit de reparation coute 29 euro tout compri
carte mere
le 2 gyro
phare led
cables
Yo44
20-11-2018 à 22h28
Ok je voi ca a quoi resemble un tresistor
Yo44
20-11-2018 à 22h30
Quand je debranche les faze du moteur
La roues tourne nikel
20-11-2018 à 23h27
ca vient de un des transistor hs
Yo44
21-11-2018 à 07h36
Les transistor c'est les( mosfet)?
publicité 21-11-2018 à 07h36
Prowler
21-11-2018 à 08h46
Tchang a écrit :
un kit de reparation coute 29 euro tout compri carte mere le 2 gyro phare led cables
Avec ce kit tu solutionnes les problèmes de '' hoverboard HS'' du boncoin ?
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
