14-05-2018 à 06h52
Benetval70 a écrit :
apparement l'hoverboard use tres vite le pneu arr, c'est pour cela que j'avais changer d'avis. ce que je cherche c'est pouvoir fair les 35 km de chez moi a mon travail sans me trainer a 30/kmh d'ou l'idee de mettre un kit puissant 1500 w minimum en 48 volt aussi minimum
Avec un moteur de 350W et un contrôleur de 500W on arrive déjà à rouler à 45km/h et pas en se traînant mais plutôt avec des accélérations ou il faut se scotcher au guidon pour ne pas partir en arrière.
Le moteur Hoverboard ce n'est pas la puissance qui joue mais plutôt le couple. Le démarrage est quasi instantanée, il faut doser l'accélérateur au démarrage pour ne pas fumer le pneu. C'est plus facile de doser l'accélération car il y a les capteurs Hall sur ces moteurs.
Sinon il faut installer un pignon et une couronne comme avec un alternateur.
La différence c'est qu'un alternateur c'est entre 7 et 10kg, un moteur hoverboard c'est 3kg. Sans parler de l'encombrement.
Liobar
14-05-2018 à 19h08
La roue hoverboard est une tres bonne solution pour se faire la main et debuter dans l'electro.
L'alté est la phase suivante autant en puissance qu'en install sur velo ou mob ou ...
Peter tu as des photos de ton install ?
publicité 14-05-2018 à 19h08
14-05-2018 à 19h32
Oui j'ai des photos mais Benetval70 est plus intéressé par le moteur roue 1000W que par le moteur Hoverboard ou l'alternateur. Après ce n'est plus le même délire enfin c'est mon avis perso, mais c'est vrai que c'est plus performant forcément.
Nico32
14-05-2018 à 20h55
Voilà ce qui est graver sur les moteurs de mes 2 hoverboard
1er
Anonyme, 298 msg, (BE-56). |
Nico32
14-05-2018 à 20h56
2eme
Rien à voir avec ce que tu a mis plus haut tchang !?
14-05-2018 à 21h46
Tu n'as pas le poids ? Ça parle bien aussi mais c'est peut être galère pour toi s'il faut démonter.
15-05-2018 à 00h29
la premier est bonne c'est le n°16 qui suit le 36v
la 2é et un peux plus petit aimant de 25mm car il a le n°20 qui suis le 36v ....
des que tu vois le 36v = c'est un grand moteur ....(rotor)
les indice 15 et 16 et 17 qui suit le 36v c'est du tout bon ....
apres le n° 20 ca devient plus petit ....
oui il y a bien une petite différence ....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-05-15 00:30:42 par Tchang. |
Benetval70
15-05-2018 à 02h39
Je vais commander 2 roue de 10 pouces pour le vélo de madame ( rock rider 5.1)car elle est limite jalouse de mon projet..( la vente de ma 125 me rapporte 1000 euros).
Je suis en contact avec le vendeur du BC..45 euros livrer c est en effet extrêmement résonnable.
L idée est tout simplement génial. Et Tchang à suis captiver/reveiller ma curiosité avec son bmx et sa boîte de gateau en guise de rangement.
4896 msg, 15 ans. (-70). |
15-05-2018 à 07h34
Oui c est du provisoir pour metre les lipo....
Non prend les moteurs de 6" c est mieux pour faire un velo pas cher et efficace....le 10" n a peux de couple du a taille plus grand...
Avec mon système bmx elle va etres conquises pour pas chers.
publicité 15-05-2018 à 07h34
Benetval70
15-05-2018 à 15h25
ca marche, du cout j'ai un doute sur les batteries multistar 4s. des fois tu en a 4 des fois 3.
j'en ai vue en 14,8 volt et en 22: mais je ne tombe jamais sur 48 /72 volt en les additionnant, plutot des chiffres qui s'en approche..c'est normal?ou bien vous panacher les 2 tension?
