Brintro
10-06-2019 à 15h58
bonjour a tous ,
voila j'ai décidé de venir vous présenter mon proto j'ai acheté une trottinette oxelo 7 de chez décathlon et recupéré des pièces dans mon hoverboard acheté neuf mais batterie hs j'ai ensuite écarte le bras oscillant pour faire passer le moteur j'ai ensuite percé et taraudé l'axe central pour pouvoir le fixer des deux cotés j'ai fixé une batterie 48v 17.5AH d'ebike sur le tube.
j'attend pour le moment mon contrôleur avec lcd qui va arriver cette semaine et je fait des test j'ai acheté celui la :
mon but c'est de me faire une trottinette électrique a moindre frais j'avais l'hoverboard j'avais la batterie en stock !
Nicolas, 7 msg, 32 ans. Dottignies (BE-77). gitepecq.be Message modifié le 2019-06-10 16:28:55 par Brintro. |
Hibou
10-06-2019 à 17h53
Salut. a mon avis tu prend un risque avec la grosse batterie fixé sur le tube.
elle me semble trop lourde pour ta monture.
en plus tu n'a pas de frein.
Joel, 36 msg, 55 ans. (FR-31). |
publicité 10-06-2019 à 17h53
Brintro
10-06-2019 à 18h47
salut , sisi le frein doit juste être remonté oui j'imagine je vais essayer dés que je reçoit mon contrôleur mais sans moteur ça ne pose aucun problème on ne ressent pas le poids on verra bien. si pas je trouverai un moyen de la mettre sous mes pieds . petite question je fait 100kg je laisse le bobinage origine ou je le change en triangle ? c'est normalement un bon moteur avec des gros aimants(zb36v18)il fait 3.1kg vous le confirmez ?
Nicolas, 7 msg, 32 ans. Dottignies (BE-77). gitepecq.be Message modifié le 2019-06-10 18:52:53 par Brintro. |
Débutant94
10-06-2019 à 19h24
Hello... Pensez vous qu'il possible de reprendre le contrôleur d'une roue et le faire fonctionner avec une poignée ? Je vais placer 1 moteur en friction sur le dresienne de mon fils.
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
Débutant94
10-06-2019 à 19h25
L'autre côté
Débutant94
10-06-2019 à 20h01
Brintro a écrit :
bonjour a tous , voila j'ai décidé de venir vous présenter mon proto j'ai acheté une trottinette oxelo 7 de chez décathlon et recupéré des pièces dans mon hoverboard acheté neuf mais batterie hs j'ai ensuite écarte le bras oscillant pour faire passer le moteur j'ai ensuite percé et taraudé l'axe central pour pouvoir le fixer des deux... super cool ton montage...
J'attends pour récup les contrôleurs de hoverboard. Ça évitera d'acheter un contrôleur 350w pour la dresienne de mon fils...
Brintro
10-06-2019 à 21h07
il me semble que non on ne peut malheureusement pas récupérer le contrôleur d'hoverboard il faut impérativement acheter un contrôleur d'ebike pour pouvoir profiter d'une gâchette
Nicolas, 7 msg, 32 ans. Dottignies (BE-77). gitepecq.be |
Franck24
10-06-2019 à 21h26
Premier essai concluant avec un firmware flashé sur la carte de hoverboard.
Il me reste à trouver comment modifier ce firmware pour l'adapter à une batterie lipo 7S.
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
Nanni
10-06-2019 à 21h54
Ce système serait idéal
Anonyme, 14 msg, (IT). |
publicité 10-06-2019 à 21h54
Brintro
10-06-2019 à 23h05
Franck24 a écrit :
Premier essai concluant avec un firmware flashé sur la carte de hoverboard. Il me reste à trouver comment modifier ce firmware pour l'adapter à une batterie lipo 7S.
pas mal je ne connaisait pas
