09-07-2019 à 13h20
je poste ici un tuto pour piloter un contro a distance avec une radio ex ou autre télécommande. ...
vidéo part 1
09-07-2019 à 19h54
Trop cool ce montage ! J'adore ce genre de bidouille.
C'est bien pour les petits enfants qui ont peur de mal gérer l'accélérateur on peut le faire à leur place.
Ou alors pour tondre la pelouse depuis sa chaise longue
publicité 09-07-2019 à 19h54
| Lien commercial -181-
Benetval70
09-07-2019 à 22h09
le kit me semble pas mal, tu pourra ouvrir le contro (coté opposé au prise) pour mettre de l’etain sur le shunt..
7Ah ce n’est pas bcp je trouve, mais pour essayer cela ira au debut.
l’ecran du lcd est petit je trouve (7 cm total).
pense a mettre un fusible dans ton installation, c’est un conseil..
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Ego
10-07-2019 à 00h00
Merci Benetval70,
je prends note
Pourquoi mettre de l'étain sur un shunt ?
Cet engin (entre la trottinette et le vélo) va me servir pour aller au taf, genre 8km par jour en 4 aller retour,
je verrais si cela est insuffisant, je rajouterais des batteries,
je ferais d'ailleurs le test avec 4 pour voir, 3 en série, dont deux en parallèle...
L’écran me servira surtout pour voir la charge batterie.
Et si tout cela fonctionne bien, mon idée est d'y ajouter un ou des panneaux solaire, histoire d’être autonome...
Coté autorisation sur route, vous avez des retours négatif sur le sujet ?
Gilles, 60 msg, 63 ans. Chateaubriant (FR-44). |
Totodav2004
10-07-2019 à 00h20
il est pas mal ce kit
David, 181 msg, 49 ans. Pontorson (FR-50). |
10-07-2019 à 00h39
salut a tous
je poste ici une petite vidéo pour les teste des capteurs hall moteur
a plus
Benetval70
10-07-2019 à 06h45
Ego a écrit :
Merci Benetval70, je prends note Pourquoi mettre de l'étain sur un shunt ? Cet engin (entre la trottinette et le vélo) va me servir pour aller au taf, genre 8km par jour en 4 aller retour, je verrais si cela est insuffisant, je rajouterais des batteries, je ferais d'ailleurs le test avec 4 pour voir, 3 en série, dont deux en parallèle.....
pour l’etain c’est expliquer dans les tuto..
reste en serie avec 3/4 batterie.. sinon cela ne fonctionnera pas en parrallele il te faudrais 6/8 batterie.
10-07-2019 à 07h28
3 en série et 2 en parallèle ce que tu va faire c'est juste exploser tes batteries.
Tu ne peux augmenter l'autonomie qu'en mettant le même nombre de batteries en parallèle.
3 en série et encore trois en parallèle.
Tu peux augmenter l'autonomie indéfiniment de cette façon en ajoutant des rangées de 3 batteries en parallèle.
En batterie plombs, 6 batteries 7Ah ça fait plus de 20kg.
Tu vas bien le sentir sur ton engin au quotidien.
En lithium-ion c'est moins de 5kg...Ajoute à celà la puissance instantanée bien plus grande et le nombre de cycle plus important...
Ego
11-07-2019 à 17h51
Je viens de regarder pour le shunt étamé...
C'est pour augmenter la puissance du contrôleur, c'est ça ?
Mais en fait inutile, puisque ce contrôleur délivre jusqu’à 350W et la roue fait je crois 350W peut être 250, je ne me souviens plus... donc ???
Pour le montage batterie que je voulais tenter de faire, en fait, c'est pour la recharge que cela aurait posé problème sans doute.
Pas grave, je commence à 3 en série, et si cela ne suffit pas je passerais à 6 (série, parallèle) Je vais faire en sorte de prévoir la place nécessaire...
Quelqu'un a t il déjà commandé chez Aliexpress ? deux jours que le paiement est fait et aucun changement sur le statut de la commande (en attente d'envoi)
PS : pour le poids...
Elles font 2,4KG l'unité, donc 6 fera 14,4 KG, un peu pour cela aussi que je veux restreindre le nombre si possible.
Gilles, 60 msg, 63 ans. Chateaubriant (FR-44). Message modifié le 2019-07-11 17:55:24 par Ego. |
publicité 11-07-2019 à 17h51
| Lien commercial -181- |
11-07-2019 à 18h10
Rappel. :
Le fait de modifier le chunt . permet de tromper le contro et de tirer plus d amperage donc plus de watt...
Un petit contro de 350w peux cracher plus de 1000w sous 48v...
Un moteur de hoverboard peux encaisser plus de 1000w en quelque minutes....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-07-11 18:11:18 par Tchang. |
