26-03-2020 à 15h13
a oui , cool
Tiannbao
26-03-2020 à 15h39
Salut les gars,
je crois que j'ai fait une connerie !
Dans la précipitation j'ai inversé la polarité de mon contro, est ce qu'il est foutu ?
Depuis il marche plus.... snif !
Et une autre question, possibilité d'inverser le sens de rotation sans démonter la roue et la mettre de l'autre sens ?
Merci par avance
Anonyme, 34 msg, (FR-38). |
publicité 26-03-2020 à 15h39
| Lien commercial -178-
Benetval70
26-03-2020 à 15h46
oui si tu inverse la polarité le contro est hs.
utilise les fils de la synchronisation pour ton sens de rotation.ou si tu ne la pas, inverse les cable bleu et vert des phases et aussi bleu et vert des capteurs hall
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Tiannbao
26-03-2020 à 16h56
Eh merde !!!
faut racheter un contro... jsuis deg
Merci pour la réponse Benetval70
Kevin83
26-03-2020 à 17h39
Salut les gars,
est-ce que les batterie d'hoverboard d'origine on un systeme de sécurité (coupure automatique) lorsque la décharge la tension est trop basse?
Kevin, 142 msg, 47 ans. Ollioules (FR-83). "Etre Père c'est une nouvelle vie à 2 roues qui commence" |
Rêve-d-enfant
26-03-2020 à 17h39
Encore une question .
Qu'elle tension max ils acceptent ces petit contros (en général) ?
Je n'ai Pas envie de le démonter pour voir les condos, il est déja installé
Merci.
Anonyme, 640 msg, 56 ans. (BE-51). Message modifié le 2020-03-26 17:40:02 par Rêve-d-enfant. |
Benetval70
26-03-2020 à 17h50
@ kevin: oui les batt hoverboard on un tout petit bms de 10A, cela coupera ne t’inkiete pas, il est facile a voir, c’est la forme carrer..
@ reve: pour etre safe 15S maxi, moi j’ai mis 16S mais j’ai pas le droit de te le dire
les condo sont en 63 volts. mosfet aussi pour faire simple
sur la video ou je sort 3400 watts (1700 par roue hb) je suis en 16S..
mais Tchang le déconseille fortement..
Liobar
26-03-2020 à 19h09
Pour une roue HB 350W ne va pas au dessus de 48V sous peine de cramer moteur ou contro sous dimensionné.
Pour les contro en moyenne c'est:
- 250W ==> 15A
- 350W ==> 18A
- 500 W ==> 30A
- 1500W ==> 45-50A voire 55A
Après tout dépend si ton moteur est en triangle ou étoile et le contro shunté ou pas.
Quelque soit le proto il faut respecter l'équilibre entre contro, moteur, batt et BMS.
Ca ne sert à rien de mettre un contro 1500W sur une roue HB et une batt qui a un BMS qui coupe a 12A !
Kevin83
26-03-2020 à 19h29
Du coup j'ai une batterie HS (donc 36v 10S2P), est-ce que c'est facile à réparer?
l'idée serait juste de remplacer les cellules HS ou d'en faire une batterie en 24v (6S3P ou 7S2P) en fonction des cellules HS que je trouverais, juste en récupérant les éléments de la batterie et le BMS.
Est-ce que le BMS peut bien être récupéré pour l'utilisation que j'en souhaite ou est-ce que c'est pas la peine de m'embêter avec les cellules de recup?
publicité 26-03-2020 à 19h29
Benetval70
26-03-2020 à 20h34
@ kevin: laisse tomber ta batterie, au pire passe la en batterie externe pour recharger ton smartphone..
@ liobar:un contro de 1500 watt crame les roue d’hoverboard, c’est du vecu..lol
pour la question posé sa roue hb est en étoile..
