Humanoid
17-10-2020 à 20h14
bonsoir Tchang
sans les capteurs hall le moteur ne tourne pas par contre il tourne avec les deux fils blanc qui sont la syncro je pense , mais dont le moteur n'a aucune puissance avec une charge
Anonyme, 80 msg, (BE-86). Message modifié le 2020-10-17 20:17:15 par Humanoid. |
17-10-2020 à 22h18
J'ai un doute sur ton contrôleur. Peux-tu confirmer que ton moteur fonctionne lorsque tu coupes le contact puis tu le remets ?
J'espère que tu n'as pas flingué tes moteurs, 35km/h avec un moteur Hoverboard en triangle, un contrôleur 500w boosté et une batterie 12s, tu devrais obtenir plus de 45km/h et une super très bonne accélération.
Il faudrait connaître l'intensité lorsque ça fonctionne, il faudrait voir aussi si le moteur et le contrôleur chauffe.
publicité 17-10-2020 à 22h18
Humanoid
18-10-2020 à 10h14
bonjour peter et bon dimanche
tu me dis ,Peux-tu confirmer que ton moteur fonctionne lorsque tu coupes le contact puis tu le remets ? oui et non parfois je dois donner un petit coup de tour a la roue ,je précise que la roue est dans le vide sans charge ,quand je connecte les 2fils blanc ,la même chose.j'ai remarque que sans les 2fils blanc le moteur tourne plus vite INFO sans les 2 fils blanc je dois donner 6x sur 10 une aide a la roue quand je fais cela et que je donne les gaz au minimum et que je progresse lentement en puissance jusqu'à +- 85% aucun soucis et cela peu rester comme ça EX 30min mais je précise toujours a vide .si je fais la même chose mais avec moi dessus de 1 je dois pousser la trottinette ensuite je roule a -+ 8km ,le moteur saccade et je ne sais pas si je peux utiliser le mot brouter car je ne comprend pas très bien ce terme que vous utiliser mais je pense qu'il broute
Anonyme, 80 msg, (BE-86). |
18-10-2020 à 11h52
Oui il broute de l'herbe
Ça veut dire qu'il y a des saccades.
Bon comme tu as essayé plein de moteurs et toujours le même contrôleur, j'en déduis que ton contrôleur est défectueux.
Déjà ce qui m'étonne, c'est qu'il ne fonctionne pas sans capteurs, hall.
En général ce type de contrôleur est dual mode sensored/Sensorless, mais bon des sensored non Sensorless existent également et le tiens est peut-être un de ces modèles.
En plus tu dis que tu dois aider ton moteur lors des démarrages, donc ça veut dire que ton contrôleur ne sait plus piloter les phases.
Il faut lancer la roue en rotation pour que le contrôleur arrive a nouveau a piloter les phases. Théoriquement les capteurs hall servent a cela, mais comme tu as essaye plusieurs moteurs, il serait étonnant que tu ai bousillé tous capteurs de tes moteurs.
Cependant, un autre membre du forum, coupait les fils sans le vouloir à chaque fois qu'il modifiait un moteur.
As tu regardé si une phase n'était pas désoudée sur la carte mère de contrôleur ?
Idem sur les mosfets. Peut-être qu'un ou plusieurs ont un mauvais contact avec les pistes de la carte.
Si tu as l'occasion test avec un autre contrôleur.
Humanoid
18-10-2020 à 15h15
je vais essayer car j'ai le même contrôleur en double et aussi 1 48-64v 1500w mais je sais pas si je peux faire le test avec ce model de 1500w ? si oui j'essaie aussi Ps es tu sur messager ainsi je te montrerai tout ce quelle fait en video conférence cela serai plus facile
18-10-2020 à 15h44
Le 1500w c'est 5min de durée de vie du moteur.
Humanoid
19-10-2020 à 09h28
bonjour a tous
j'ai 2 contrôleur de 500w et l'autre fait la même chose.
hier j'ai refait une tentative sur route plein plane j'ai donner un coup d'assistance le moteur brouter 6,7xsur 10 mais je rouler bien a 15 km ce ne sais vraiment d'ou cela peut venir .petite question peter si tu étais sur Messenger je pourrais réellement te monter ce qu'il se passe ,tu cernerais peu être le pb plus facilement .es tu sur Messenger?
19-10-2020 à 11h26
Oui j'ai Messenger mais je ne te garantie rien un dépannage à distance c'est toujours compliqué. Je t'ai envoyé un MP.
Tu pourrai aussi diffuser une vidéo sur le forum pour que d'autres personnes puisse t'aider.
Message modifié le 2020-10-19 11:32:12 par Peter. |
Humanoid
19-10-2020 à 18h04
bonjour peter
un grand Merci beaucoup j'ai bien reçu ton mp voila c'est fait oui je compte bien faire des videos mais pas seulement avec le pb mais j'ai 2,3 video lors de la construction
Anonyme, 80 msg, (BE-86). Message modifié le 2020-10-19 18:07:24 par Humanoid. |
publicité 19-10-2020 à 18h04
| Lien commercial -181- |
Mtas
19-10-2020 à 20h30
Sympa ton projet Humanoid ! J'espère que tu arrivera à régler tes soucis
Mika, 157 msg, 39 ans. Agen (FR-47). |
