8488 messages.      74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Benetval70
18-06-2018 à 14h09
concernant les moteur d'hoverboards j'aurais une question.
j'ai fais le branchement en triangle sur un des deux moteurs, et depuis l'axe est devenu tres dur a tourner. j'ai redemonter la partie avec la roue et rien ne gene,le pb viendrais du fait que la force des ´aimants' l'empeche de tourner ( meme sans la partie roue)
aurais je perdu une piece au demontage?
du coup, j'ai monter l'autre rester en etoile mais 22km/h maximum...bon c'est le velo de ma femme donc pa trop genant mais bon, comparer a mon kit 1500w 48 volt elle se traine un peut..
4896 msg, 15 ans. (-70).
 Citer Alerter [574354]
Message modifié le 2018-06-18 14:11:54 par Benetval70.
18-06-2018 à 14h11
Tu as fait un court-circuit dans les bobines...
 Citer Alerter [574355]
18-06-2018 à 14h11
Benetval70
18-06-2018 à 14h12
ah... et je peut le voir au multimetres ca? histoire de rparer ou bien il est hs..pourtant j'ai tout bien isoler avec du scotch d'electricien..surement de l'etain qui a du passer entre les bobines?
 Citer Alerter [574356]
Message modifié le 2018-06-18 14:16:46 par Benetval70.
18-06-2018 à 18h29
Si tu es certain que ça ne bloque pas mécaniquement pour contrôler un court circuit entre 2 phases c'est impossible puisque le bobinage n'a presque aucune résistance électrique, tu vas systématiquement mesurer 1 ou 2 Ohm la même chose qu'un court circuit même s'il n'y a rien.
Soit bien certain que tu n'a pas bloqué la flasque de travers (le plus fréquent) ou laissé frotter les scotch sur le roulement ou autre partie mobile.
15895 msg, 46 ans. (-77). [mon blog]
 Citer Alerter [574378]
Message modifié le 2018-06-18 18:30:38 par Peter.
Nikko
18-06-2018 à 21h37
Tchang a écrit :
bienvue , j'ais hate de voire ca sur route ton gamain a l'aire bien impaciant
Merci !
Non ça va il est patient il a l'habitude de bricoler avec papa
IL a déjà un tracteur électrique en attendant son kart...
Nikko, 66 msg, 44 ans. (FR-94).
 Citer Alerter [574399]
Nikko
18-06-2018 à 21h43
@ Tchang, j'ai vu dans le rubrique alternateur que tu utilise un contro 36/48V de ref VP350-G-4.2.
Tu achètes chez qui ? Un bon plan à proposer ?
Par ailleurs lorsque que tu parles de "shunter" c'est faire un strap ou mettre la résistance manquante ?
 Citer Alerter [574400]
18-06-2018 à 22h07
c'est tous plus ou moi les memes ....ces chinoi se copie entre heux
moi j'ais celui la , il est bien et j'ais pas de probleme
www.ebay.fr
meme si c'est ecrit 24v 250w , c'est exactement les meme que les 36v/48v 350w
non le chunt est un moyen au conro de regarder combient il passe de courant ....
met une goute d'étain dessu c'est tout
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [574402]
Message modifié le 2018-06-18 22:08:30 par Tchang.
Thibaud-cnlc
18-06-2018 à 22h29
Je bonjour, ça faisait longtemps que je n'étais plus actif a cause des cours mais maintenant que je suis passé en S et en vacances je reprends.
Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête mais c'est que maintenant que je m'y met.
J'ai un projet de trike sur une base de pocket cross.
Je l'ai modifié pour qu'elle soit utilisable par un adulte , donc cadre renforcé, j'ai doublé l'amortisseur arrière et je vais lui mettre un guidon de bmx pour ne pas gêner avec les genoux.
Mais je ne sais pas a combien d'Ampères je peux monter sans surchauffer et si mes moteurs sont ceux qui encaissent bien ou qui chauffent ? Comment savoir car si je ne peux pas le peser comme l'indication de poid n'es valable que pour les 6"
1174 msg, 22 ans. (-51).
 Citer Alerter [574405]
Lionel33
18-06-2018 à 22h29
@Nikko
Regarde ici :
Trucs et astuces
tout est expliqué
Lionel, 54 msg, 53 ans. Mérignac (FR-33).
 Citer Alerter [574406]
Message modifié le 2018-06-18 22:32:22 par Lionel33.
18-06-2018 à 22h29
Nikko
18-06-2018 à 22h34
Ok merci, mais je parlais des résistances non câblée sur le pcb.
 Citer Alerter [574407]
8488 messages.      74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 2623192 fois. [22240]
Le 01 à 12h03 Berniland bonjour, je n'ai pas eu le temps de bien noter un modèle femme "totowa" il me semble de chez gitane (euh un doute pour giant) vu sur...
Le 05 à 21h16 Havoc Énorme promo Decathlon : le E-Touring perd 1 000 € ! 2 499 €
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
